Старый 17.07.2008, 17:41   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Вы совершенно неправы!
А в чем? Я смотрю метод ReqCalc::covCalc - сначала цикл по номенклатурам, потом цикл по складским аналитикам, то есть по местам, где необходимо пополнение. Отдельно для каждой комбинации аналитик запускается расчет.
Только в том случае, если по аналитике Склад стоит галка "Покрытие по аналитикам.
Ну у нас она естественно стоит.
Старый 17.07.2008, 17:59   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Второй цикл разве идёт по ВСЕМ складским аналитикам?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 17.07.2008, 18:21   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
В этом. Если галку снять, то система не учитывает аналитику при планировании. И покрытие считается Итого.
Из написанного, очевидность данного параметра не следует.
Мы уже сделали макет, который нам планирует переносы и представляем настройки и общую логику, поэтому обсуждать абстрактно все возможные настройки не имеет смысла, да и на форуме это все уже неоднократно обсуждалось.
Старый 17.07.2008, 18:57   #4
Первое сообщение.
Обращаюсь к консалтерам, кто-нибудь реализовал в сводном планировании для одной номенклатуры пополнение с нескольких складов? Тема обсуждалась, однако не нашел, чтобы кто-то сделал это в Аксапте.
Последнее сообщение.
Мы уже сделали макет, который нам планирует переносы и представляем настройки и общую логику.
Непонятно в чем вопрос был.
Или вы таким замысловатым образом продавать свое пытаетесь?
Старый 18.07.2008, 09:43   #5
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Макет сделан на стандартном функционале. Кроме этого нам нужно пополнение с нескольких складов, пытаюсь выяснить, может его кто-то уже реализовал.
Старый 18.07.2008, 12:03   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Вот.
Попытался по проще, серовно сложно получилось, но понять можно.
Рассмотрим простейший случай в системе запасы нулевые.
И reqItemTable не заполнен. Он является всего лишь дополнительным поставщиком потребностей.
Создаём заказ. Строку заказа. Выбираем номенклатуру с настроенным складом по заказу первого уровня. Т.е. Склад1_1 - > Основной.
В строке заказа у нас появляется склад1_1.
Запускаем сводное планирование.
1) Класс ReqCalc
метод insertInventTrans – получаем из запроса inventTrans, который нужно гасить.
2) Класс ReqCalc
метод newQueryInventTransReceipt – формирование запроса для прихода по InventTrans
метод newQueryInventTransIssue – формирование запроса для расхода по InventTrans
Наш случай покрыть расходную проводку.
3) Класс ReqCalc метод initTransFromInventTrans
Берём расходную проводку InventTrans, которую нужно гасить и создаём из неё reqTrans.
Т.е. создаём ReqTrans тип заказ Склад1_1
4) Класс ReqCalc метод covCreatePlannedOrder
Теперь берём нашу reqTrans.
И создаём из неё заготовку для будущего документа ReqPo. (журнал перенос)
Т.е. создаём ReqPo для переноса на Склад1_1.
ReqTrans-ов у нас пока для него нет.
5) Таблица ReqTrans метод метод initFromReqPo
Создаём приходную проводку для ReqPo.
Т.е. создаём ReqTrans для переноса на Склад1_1
6) Таблица ReqTrans метод createTransferDemand.
Создаём расходную проводку для ReqPo.
Т.е. создаём ReqTrans для переноса со склада Основной.
7) Класс ReqCalc метод covCreatePlannedOrder
Теперь берём наш reqTrans созданный в (6) и гасим его приходным документом (в нашем случае закупкой).
Т.е. создаём ReqPo для закупки на склад Основной
8) Таблица ReqTrans метод метод insertFromReqPo
Создаём приходную проводку для закупки.
Т.е. создаём ReqTrans для закупки на склад Основной.
Таким образом у нас создалось в ReqTrans 4 записи
1) Историческая – от куда всё началось(заказ)
2) Будущая приходная проводка для журнала перенос
3) Будущая расходная проводка для журнала перенос
4) Будущая приходная проводка для закупки
А также создались две записи в ReqPo (заготовки для будущих документов)
1) Журнал перенос
2) Закупка
Если бы у нас был склад второго уровня для строки заказа, то было бы
2 журнала переноса и 1 закупка.
Т.е. получается для первого уровня.
Склад заказа – склад основной.
Для второго
склад заказа – склад уровнем ниже – склад основной
На концах этих цепочек потребность заказа и потребность закупки.
А чёрточки это переносы.
Схематично было бы лучше, но думаю понятно.
Человек же хочет что была не цепочка, как можно сделать в стандарте
Склад1 (склад заказа) – склад3 – склад4 - склад2(основной)
А было три цепоки, веер
склад1 – склад3
склад1 – склад4
склад1 – склад 2 (в самом конце, если ещё осталось что-нибудь)
Т.е.
2 переноса и одна закупка
Рассмотрим для наглядности большую цепочку
1-2-3-4-5-6-7-8.(Склады)
Как стандарт создаст ReqTrans-ы (16 шт)
1 – заказ
1-2 переносы
2-3 переносы
3-4 переносы
4-5 переносы
5-6 переносы
6-7 переносы
7-8 переносы
8 - закупка
Как человек хочет (те же 16, но другие)
1 – заказ
1-2 переносы
1-3 переносы
1-4 переносы
1-5 переносы
1-6 переносы
1-7 переносы
1-8 – закупка
8 - закупка
Т.е. первый ReqTrans надо всегда подменять на склад заказа и соответственно количество тоже подменять нужно, а остальное как есть оставить.
Ну это очень упрощено.
Я только стержень объяснил.
Последний раз редактировалось miklenew; 18.07.2008 в 12:42.
За это сообщение автора поблагодарили: Wamr (2), Bega (1).
пополнение, сводное планирование, покрытие
Пополнение склада из нескольких складов-источников? Lz_ DAX: Функционал 5 20.09.2007 15:14
доступ к группе складов a-da DAX: Программирование 9 09.04.2007 08:02
Пополнение основного склада George V. Tavrizoff DAX: Функционал 4 20.03.2007 13:47
Отгрузка с нескольких складов Vladimir_clone DAX: Функционал 5 05.03.2007 11:26
Планирование нескольких продуктов из одной партии сырья Lexeich DAX: Функционал 12 25.08.2006 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
