Старый 01.03.2007, 17:55   #1
Vladimir_clone is offline
Vladimir_clone
Отгрузка с нескольких складов
Всем добрый день!
Такая проблема: есть задача наладить отгрузку с нескольких складов.
В каждой строке заказа указан свой склад, с которого будет отгрузка.
Делаем отгрузочную накладную.
В большинстве случаев работает корректно (склады в строках соответствуют складам в ОН), ОДНАКО иногда возникает ошибка - в строках ОН оказывается одинаковый склад, один из перечисленных в заказе.
Закономерности появления ошибки я определить пока не смог.
Помогите, кто может, пожалуйста.
Старый 01.03.2007, 18:27   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А резервирование нормально отрабатывает? Проводки не бьются?
Старый 02.03.2007, 09:01   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Склад в строке не всегда совпадает со складом в проводках. Если есть резервы на других складах, то отгрузочная накладная спишет именно с тех, на который зарезервирован товар (хотя вообще-то в строках отгрузочной в любом случае аналитика бурется со строки заказа).
Кстати, как настроена аналитика Склад?
Старый 02.03.2007, 10:16   #4
Vladimir_clone
Резервирование снимается, когда пытаешься сменить склад вручную в отгрузочной накладной.
А так все проходит нормально.
А что вы имеете в виду, "как настроена аналитика Склад"? Что именно интересует?
Старый 02.03.2007, 10:43   #5
Raven Melancholic
Является ли первичной, есть ли контроль физического наличия.
Если не ошибаюсь, то сброс резервирования при изменении аналитики как раз подразумевает, что резервирование сделано не по тому набору аналитик, что в строке документа (типа, Аекса не может заново зарезервировать)
Старый 05.03.2007, 11:26   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
На SP3 у нас на нескольких инсталяциях был замечен баг:
При большом количестве строк и ручной обработке некоторых полей (например идем по списку вниз, вбивая количество) самопроизвольно заполнялось поле "склад" или другая аналитика значением соседней строки.
Программист что-то изменил на форме, после этого прекратилось.
Ivanhoe as is..
Пополнение с нескольких складов Bega DAX: Функционал 34 21.07.2008 12:47
Пополнение склада из нескольких складов-источников? Lz_ DAX: Функционал 5 20.09.2007 15:14
доступ к группе складов a-da DAX: Программирование 9 09.04.2007 08:02
Отборка на разных складах, Отгрузка с одного. skv DAX: Функционал 21 19.02.2007 18:16
Планирование нескольких продуктов из одной партии сырья Lexeich DAX: Функционал 12 25.08.2006 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
