Старый 27.06.2008, 23:07   #11
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
При попытке импортировать курсы валют выдается окно сообщений. Примерный текст: "Ошибка при загрузке курсов валют на дату... Продолжить загрузку". Если выбрать да, то зацикливается. Если выбрать нет, то инфолог примерно такого же смысла и: "Обработка отменена".
Проведу аналогию с дискетой... Если дискеты нет в дисководе, то пока вы нажимаете "повторить", команда копирования файла на дискету при попытке повторения копирования будет выдавать ошибку. Исправьте ошибочную ситуацию (вставьте дискету, устраните причину ошибки) и повторите операцию. Пока причина ошибки не устранена, то смысла нажимать на повтор нет. Основной проблемой для этого функционала является отсутствие связи с сайтом ЦБ РФ. Соотвественно, восстановите связь, тогда операция загрузки курсов пройдет без проблем.
Не знаю, бага или чего на сервере не установлено (АОС и БД на другой машине), но вылечилось установкой AOT\Classes\CurrencyRateImport_RU свойства RunOn в Client.
Ну, да... Можно так... Только этот вариант будет работать, если у клиента есть доступ к сайту ЦБ РФ. Кроме этого можно АОСу разрешить выход в инет. Тогда не потребуется менять код.
bug report, баг, ошибка, dynamics
Баги WebTab в DAX4 (более 1-ого на форме) alex55 DAX: Программирование 4 11.07.2008 16:28
Сергей Герасимов: Бизнес-приложения – основа стратегии корпорации Майкрософт Blog bot DAX Blogs 5 27.09.2007 02:00
Сергей Герасимов: О новостных группах и других общедоступных ресурсах Майкрософт Blog bot DAX Blogs 0 09.02.2007 22:52
Сергей Герасимов: Майкрософт ежемесячно публикует список исправленных ошибок Blog bot DAX Blogs 1 16.01.2007 11:52
Счет на оплату по заказу. Баги. Косых Артём DAX: Программирование 2 23.06.2006 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
