Старый 19.06.2008, 16:57   #13
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
жаль что нет ответа на наличие функции по преобразования критерия к виду для использования в select.
макросы не подойдут..
А что Вы ожидаете получить от такой функции в результате? Функция ведь возвращает значение, а не оператор (или часть оператора, каковой является конструкция where). Поэтому и были предложены макросы.
Если предположить, что устроит возврат строки, то подойдет уже упоминавшаяся функция qbds.toString(). Но ведь эту строку потом как-то надо заставить выполниться, тем же runbuf()-ом. В итоге получается много лишних движений...
query, select
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
gatesasbait: Reverse keyword on Select Statements Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2008 00:10
Можно ли в Аксапте делать "горячие клавиши"? Garic DAX: Программирование 12 25.01.2006 19:51
Как использовать значение переменной в Select-е kaw DAX: Программирование 5 23.04.2004 11:13
Зарплата-Карточка сотрудника-"профсоюз". Как использовать в расчетах?. DSV DAX: Функционал 5 16.07.2003 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
