Старый 19.06.2008, 10:37   #1
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Конечно я ожидал ответы что будете говорит что использовать Query. Но просто было интересно может кто знает как такой хитрый критерий использовать. Я просто изначально не знаю какой критерий соберет пользователь. Строка критерия хранится в одной таблице. Разумно конечно сразу прибегнуть к Query.
Но тогда другой вопрос.. а как быть с агрегатными функциями в Query? (к примеру SUM или другие)
Старый 19.06.2008, 10:45   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А если как-то вот так?
static void test_SQL_Imitation(Args _args)
    #macrolib.SQL_Imitation
    LedgerTable ledgerTable;
    // имитация: WHERE ledgerTable.AccountNum BETWEEN '01' AND '02яяяя'
    while select ledgerTable
        where #sqlBetween( ledgerTable.AccountNum, ['01','02яяяя'] )
        info (ledgerTable.AccountNum);
    info ('-------------------------');
    // имитация: WHERE ledgerTable.AccountNum IN ('01.20.00','01.50.00','01.70.00','02.30.00','02.40.00','02.60.00')
    // ! для прогона здесь следует подставить конкретные значения из плана счетов своей системы
        where #sqlIn( ledgerTable.AccountNum, ['01.20.00','01.50.00','01.70.00','02.30.00','02.40.00','02.60.00'] )
где глобальный макрос SQL_Imitation примерно следующий:
#LOCALMACRO.sqlBetween
    (%1 >= conpeek(%2, 1) && %1 <= conpeek(%2, 2))
#ENDMACRO
#LOCALMACRO.sqlIn
    (  %1 == conpeek(%2, 1)
    || %1 == conpeek(%2, 2)
    || %1 == conpeek(%2, 3)
    || %1 == conpeek(%2, 4)
    || %1 == conpeek(%2, 5)
    || %1 == conpeek(%2, 6)
    || %1 == conpeek(%2, 7)
    || %1 == conpeek(%2, 8)
    || %1 == conpeek(%2, 9)
    || %1 == conpeek(%2,10)
#ENDMACRO
P.S. 13.08.2010. Через 2 года история имела продолжение здесь: select в X++ и список значений в условии where
Последний раз редактировалось Gustav; 13.08.2010 в 12:50.
Старый 19.06.2008, 10:47   #3
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Нормально там с агрегатными функциями.
Не парьтесь. Нарисуйте query в AOT. мышкой. попереключайте свойства и режимы.
в коде сделайте только одну строчку
Query q = new Query(querystr(mySuperQueryFromAOT));
query, select
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
gatesasbait: Reverse keyword on Select Statements Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2008 00:10
Можно ли в Аксапте делать "горячие клавиши"? Garic DAX: Программирование 12 25.01.2006 19:51
Как использовать значение переменной в Select-е kaw DAX: Программирование 5 23.04.2004 11:13
Зарплата-Карточка сотрудника-"профсоюз". Как использовать в расчетах?. DSV DAX: Функционал 5 16.07.2003 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
