Старый 21.04.2008, 01:35   #7
dacom is offline
dacom
Спасибо за ответ.
Возможно к ночи туго соображаю, но не понял причины ошибок.
Первая ошибка говорит о том, что либо не проводилась синхронизация, либо она была уже сделана на демо-данных
1) После работы AxDbUpgrade.exe получил базу 4.0 (axdb40) с данными из 3.0. На axdb40 синхронизация не выполнялась, т.к. AOS не был запущен и шаг Preupgrade из Upgrade cockpit выполнен не был. Это естественная ситуация.
Возможен другой вариант выполнения?
2) Изначально на этом же сервере была установлена АХ 4.0 с демо датой (база demo40). После нескольких неудачных попыток запустить АОС на базе axdb40, попробовал запуститься на demo40. Получилось.
Как синхронизация демо-данных базы demo40 влияет на старт на базе axdb40?
Вторая ошибка говорит исключительно о правах на базу (т.е. о БД), а они (БД) разные.
Сравнивал настройки security: пользователи и их права, схемы, права на выполнение 2-х sp (createserversessions и createusersessions) на обоих базах - axdb40 и demo40. Одинаковые.
Упустил какие-то настройки?
Согласен абсолютно - чудес не бывает.
Но что было упущено, либо сделано неправильно пока не понимаю.
ax3.0, ax4.0, upgrade
AX UK: Microsoft Dynamics AX 3.0 to 2009 Data and Code Upgrade Training Blog bot DAX Blogs 1 03.02.2009 11:15
DynamicsAxSCM: Quality Management in Dynamics AX 2009 - Upgrade essentials Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2008 14:05
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
