Старый 21.04.2008, 15:03   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
1. При старте АОСа - Аксапта выполняет синхронизацию ряда таблиц без участия пользователя. Некоторые из них перечислены в методе Application.syncApplTables(). Поэтому она без участия пользователя использует dbSynchronize() (и прочие системные классы) - и тут нужно убирать свой код (если он ей мешает).
В уже отсинхронизированном приложении уже все готово - и синхронизация только "сверяет" структуру - поэтому даже если что-то не отработало - это не критично - главное - что структура нужная.
2. Ошибка говорит, что АОС не имеет прав на вставку записи. Значит что-то где-то не прописано. Ну из-за чего-то ругань ведь идет. Не из-за прав на запуск SP, а из-за вставки записи. Тут уже ничего не подскажешь - нужно рыть и в права в базе и смотреть пользователя, под которым запущен АОС и смотреть пользователя, под которым запущена БД и, может даже посмотреть указанную табличку - может к ней как-то криво права применились...
ax3.0, ax4.0, upgrade
AX UK: Microsoft Dynamics AX 3.0 to 2009 Data and Code Upgrade Training Blog bot DAX Blogs 1 03.02.2009 11:15
DynamicsAxSCM: Quality Management in Dynamics AX 2009 - Upgrade essentials Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2008 14:05
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
