Старый 11.04.2008, 13:31   #7
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, у вас видимо 4ка, и данные в Unicode
Соответственно, первый байт 07 - это начало контейнера, последний FF - окончание контейнера
потом идет код типа 01 - целое число, и за ним 4 байта этого числа (8 нулей в строке).
Потом идет код след. типа - 00 - это строка, и дальше строка, завершающаяся 00 в самом конце (перед FF)
Соответственно, осталась вот эта строка для анализа, и мы знаем, что все это - строка в Unicode
Код:
42617463682070726F63657373696E67090952756E206A6F62202727206F7264657265642062792027494E5642412720696E2064617461626173652027616731272E
Открываем эту ссылку:
http://www.tamasoft.co.jp/en/general-info/unicode.html
и по чуть-чуть начинаем расшифровывать: (замечу, что тут можно смотреть и на ASCII таблицу, потому как используются только эти символы, наскольку я вижу - http://www.asciitable.com/)
42 => 0040 на пересечении с 02 => B
61 => 0060 на пересечении с 01 => a
2E => 0020 на пересечении c 0E => .
Вам осталось только это запрограммировать )
Контейнер из метода joinedDatasources() - как его разобрать ? TasmanianDevil DAX: Программирование 2 18.03.2011 12:28
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
