Старый 07.02.2008, 14:27   #9
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Lemming, должно работать. Просто надо чтобы с обоих сторон были поля, насколько я знаю.
Толкьо что проверил - работает.
Так что показывайте весь код - будем ошибку искать
static void Job1(Args _args)
    Query q = new Query();
    QueryBuildDataSource qbds = q.addDataSource(tableNum(Table1));
    QueryBuildRange qbr = qbds.addRange(fieldNum(Table1, RecId));
    QueryRun    qr;
    Table1 table1;
    qbr.value(strFmt('((%1+%2) > (%3))', fieldStr(Table1, Field1), fieldStr(Table1, Field2), fieldStr(Table1, Field3)));
    qr = new QueryRun(q);
    while (qr.next())
        table1 = qr.get(tableNum(Table1));
        info(strFmt("Field1 = %1, Field2 = %2, Field3 = %3, Field4 = %4", table1.Field1, table1.Field2, table1.Field3, table1.Field4));
Вот данные из Table1:
Field1 Field2 Field3 Field4 dataAreaId recVersion RecId
100.00 100.00 100.00 100 tst 1 5637144576
50.00 100.00 30.00 120 tst 1 5637144577
20.00 20.00 80.00 -40 tst 458154613 5637144578
Данные из Infolog:
Info Message (12:27:00 pm) Field1 = 100.00, Field2 = 100.00, Field3 = 100.00, Field4 = 100
Info Message (12:27:00 pm) Field1 = 50.00, Field2 = 100.00, Field3 = 30.00, Field4 = 120
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (3), oip (1).
query, where, запрос (query), математика, ax3.0
условие where по полям одной и той же таблицы Starling DAX: Программирование 23 05.03.2008 15:48
Как прикрутить в query условие vale15 DAX: Программирование 1 11.09.2007 11:00
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Условие where в синтаксисе Query sev DAX: Программирование 25 04.08.2005 08:48
условие WHERE SomeField == NULL Alexey DAX: Программирование 7 23.01.2002 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
