#5 |
Сообщение от twilight
Я не совсем понял насчет одинаковых профилей.
В строках журнала ГК на закладке Накладная есть два поля: Профиль разноски и Разноска по корр. счету. Из первого профиля берется бухг. счет по дебету проводки, из второго профиля берется бухг. счет для кредита проводки. Только что проверил на Аксапте 4.0 SP2. Сделал проводку, как описал автор, и все разнеслось правильно. Разноска по корр.счету появилась когда локализаторы боролись (и почти победили) многострочные проводки. Особенно в ОС, кассе и авансовых. Им почти удалось сделать 1С из Аксапты. ![]() Объяснялось это варварство тем, что нужна корреспонденция. Потом корреспонденцию сильно переделали и она стала боль-мень работать и с многострочными. Но варварство уже осталось вписанным. Не верьте русской функциональности. Изначально такой логики не было. И не нужна такая логика. Если разные параметры - вводите многострочную проводку (это почти всегда). Если параметры одинаковые и хочется меньше клацать по кнопкам - укажите корр.счет. |
