Старый 28.01.2008, 14:17   #1
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
А зачем вы используете для ввода кассовых операций общий журнал?
Логичнее использовать журнал ордеров и там никаких таких ошибок не возникает
Старый 28.01.2008, 15:07   #2
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Не всегда. Кассовый модуль иногда глючит по-черному.
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
Уважаемые господа,
Подскажите, пожалуйста, причину возникновения нижеописанной ошибки.
Я создала общий журнал с кассовой операцией.
Дебет Тип счета : Поставщик
Дебет Счет: Альпекс
Профиль разноски счета дебета:У_68.5.1
Кредит Тип счета : Касса
Дебет Счет: Киев_грв
Профиль разноски счета кредита:У_30.1.11
Сумма дебета:1000
Обратите внимание, что это не 1С и в Аксапте нет счета Кредита.
Есть корр.счет.
Получается для счета дебета Аксапта пытается подставить профиль разноски из кредита проводки.
сов.верно. Когда вы используете корр.счет, вы говорите Аксапте "вот два счета с ОДИНАКОВЫМИ настройками, так и работай".
Поэтому, если вы используете корр.счет, то и профили будут одинаковыми, и аналитика, и валюта, и прочие параметры.
Для того, чтобы ввести разные параметры у счетов - введите многострочную проводку.
Для ввода многострочной проводки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не заполняйте корр.счет.
Заполните дебетовую часть и с пустым коррсчетом, создайте еще одну строчку.
Аксапта создаст строчку с ТЕМ ЖЕ САМЫМ ВАУЧЕРОМ и перейдет в режим многострочной проводки.
Обратите внимание, что режим многострочной проводки - родной для Аксапты. Проклятые буржуи большинство проводок именно так и создают. А корр.счет используют редко и только для уменьшения нажатий на кнопки.
В режиме многострочной проводки сразу наполняются смыслом итоги вверху журнала и куча функционала для работы с многострочными проводками.
Многострочная проводка будет завершена, когда сумма всех дебетов будет равна сумме всех кредитов. А у каждой строчки может быть своя настройка и даже своя валюта.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 28.01.2008, 15:51   #3
twilight is offline
twilight
MCTS
Я не совсем понял насчет одинаковых профилей.
В строках журнала ГК на закладке Накладная есть два поля: Профиль разноски и Разноска по корр. счету. Из первого профиля берется бухг. счет по дебету проводки, из второго профиля берется бухг. счет для кредита проводки.
Только что проверил на Аксапте 4.0 SP2. Сделал проводку, как описал автор, и все разнеслось правильно.
Старый 28.01.2008, 16:20   #4
Разноска по корр.счету - русская функциональность.
Разноска по корр.счету появилась когда локализаторы боролись (и почти победили) многострочные проводки. Особенно в ОС, кассе и авансовых. Им почти удалось сделать 1С из Аксапты.
Объяснялось это варварство тем, что нужна корреспонденция. Потом корреспонденцию сильно переделали и она стала боль-мень работать и с многострочными. Но варварство уже осталось вписанным.
Не верьте русской функциональности.
Изначально такой логики не было. И не нужна такая логика.
Если разные параметры - вводите многострочную проводку (это почти всегда).
Если параметры одинаковые и хочется меньше клацать по кнопкам - укажите корр.счет.
ax4.0
Ошибка (?) в периодических журналах ГК Anais DAX: Функционал 1 10.06.2005 13:20
Ошибка при переименование номенклатуры и не только Роман Кошелев DAX: Функционал 11 22.10.2004 16:51
Ошибка при разноске Инвентаризации dyatlowsky DAX: Функционал 2 01.06.2004 11:29
Ошибка при проверке и разноске строк журнала ОС (версия 3.0, сервиспак 2) waitingforsharan DAX: Функционал 3 26.02.2004 01:15
Ошибка при переименование номенклатуры и не только Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 0 19.04.2002 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
