Старый 28.11.2007, 11:57   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
1. Я бы на RecId не завязывался - это раз. Он может иметь различные значения, и вовсе не упорядоченные.
2. Я бы добавил поле в таблицу типа Int или int64 (если записей оочень много, что врядли).
3. Сортировку сделал бы по этому полю в порядке возрастания. Создал бы соответствующий индекс (это пригодиться еще и на шаге 4), и указал бы его в свойствах источника данных.
4. Создал бы дисплей метод на уровне таблицы, который бы возвращал сумму значений всех записей таблицы, у которых значение добавленного поля меньше значения этого поля у текущей записи. (меньше или равно, в зависимости от ваших требований)
5. Метод этот скорее всего закэшировал бы (нужно уже смотреть, как работать будет в обоих случаях).
Тогда сортировка не была бы привязана к "порядку выборки".
Но при этом пользователю запрещено было бы сортировать записи по другим полям, или же фильтровать их.
Проблема с EDIT методом и гридом Delfins DAX: Программирование 1 23.01.2007 21:36
Сортировка поля на форме, который отображается Display методом IvanS DAX: Программирование 10 06.12.2006 14:54
Проблема с Edit методом PavelSR DAX: Программирование 12 09.06.2006 10:55
Как воспользоваться display методом таблицы??? VES DAX: Программирование 3 02.04.2003 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
