Старый 28.11.2007, 06:36   #2
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
От чего зависит какая запись datasource-а передается в display-метод первой?
От текущей сортировки.
Вообще говоря, в базе данных нет понятия первая запись.
Первая запись может быть только в упорядоченной выборке (важны оба слова).
предварительно рассчитанный map тоже не годится, поскольку пользователь может включить фильтр. Тогда "первая запись" может быть другой.
Первую запись формы нельзя получить и на уровне формы. Потому что форма получает далеко не все записи, а только некий буфер.
Накопительные итоги можно сделать, если вы определите понятие "первая запись" и привяжете это понятие к каким-нибуцдь общим понятиям. Например, первый месяц года, первый день месяца, первый по алфавиту, первый с начала деятельности предприятия. Только в этом случае можно говорить о быстрой работе системы при показе накопительных итогов. В остальных случаях вам придется делать тотальный перебор записей в выборке (а их может быть очень много).
Посмотрите как сделаны накопительные итоги в форме Сальдо по периодам, которую можно получить из плана счетов.
Проблема с EDIT методом и гридом Delfins DAX: Программирование 1 23.01.2007 21:36
Сортировка поля на форме, который отображается Display методом IvanS DAX: Программирование 10 06.12.2006 14:54
Проблема с Edit методом PavelSR DAX: Программирование 12 09.06.2006 10:55
Как воспользоваться display методом таблицы??? VES DAX: Программирование 3 02.04.2003 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
