Старый 08.11.2007, 12:19   #1
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Это не таблица, а view. Я как-то раз писал об этой теме в разделе "полезное".
проблема в том что такого view такого тоже нет. Не могли бы вы дать ссылочку на ваш посто в полезном, потому что я не могу найти его.
Старый 08.11.2007, 12:53   #2
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Попробовал указать для отчета datasource в ручную выдает ошибки типа "Line 1: Incorrect syntax near '<'. The label 'xmlns' has already been declared. Label names must be unique within a query batch or stored procedure. The label 'xmlns' has already been declared." и так далее, куча строк, но смысл одинаковый.
Старый 08.11.2007, 13:02   #3
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Может ли быть еще быть проблема в том, что когда устанавливали SP2 на SQL Server 2005, все базы аксапты были отключены(потому как неизвестно как установка повлияла бы на них)? И после установки SP2, при установке аксаптовского репортинг сервера, инсталятор все равно ругался на то,что сервис пак не установлен
Старый 08.11.2007, 13:54   #4
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Ура, проблема решена, дело было в том, что в базе, которую я изначально указал не было кучи view. Указал другую базу, и все заработало.
Старый 08.11.2007, 16:58   #5
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Скорость формирования отчета
Единственное, что очень смущает это скорость формирования отчета. Кто-то пользуется этими отчетами?
ax4.0
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
