Сообщение от Pustik
![]() да в общем то задача состоит в следующем необходимо кодом добавить записи во временную таблицу, потом на нее наложить range и уже через QueryRun "читать". При чем такой range , который не всегда можно реализовать через стандартный select..... . Я хотел сначала сделать так :
tmpTable.Field = bla; tmpTable.insert(); qbds = q.addDataSource(tablenum( tmpTable )); qbds.addRange(... и т.д. ничего не получилось так как в query попал уже другой объект. Вот и подумал что может быть как то через Query можно добавлять записи а потом на этот же объект наложить фильтр. Последний раз редактировалось ice; 18.10.2007 в 14:26. |
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1). |
дак я так и сделал, только после того как я составил запрос, по QueryRun - уже нет ни одной записи. Все хорошо когда таблица не временная . Да добавляешь записи они пишутся на SQL и оттуда уже Query подхватывает эти строки. А в случае со временной таблицей он их теряет. |
