Старый 12.10.2007, 10:45   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Вчера с slava09 разбирались с аналогичной проблемой. С большой вероятностью - неаккуратно накачен sp2. То есть - международную часть накатили, а восточноевропейскую нет.
Если посмотреть на этот здоровый кусок SQL-кода, то там декларируется два параметра, а передать она пытается три. Вскрытие показало, что третий параметр появился только в SP2, на слое SYP. В то же время, если не накатить новый слой GLP из восточноевропейского SP2, то на слое GLS остается старый код - с двумя параметрами. Ну и в результате совместных усилий кусков кода из SP1 и SP2, образуется SQL-код, в котором параметру типа BIGINT присваивается строка с именем компании.
ax4.0
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал Aquarius DAX: Функционал 12 28.01.2008 20:13
Сумма и количество складских проводок при разноске складских журналов vasiliy DAX: Программирование 0 04.08.2005 11:04
Ошибка при разноске журнала переноса ATimTim DAX: Функционал 5 01.09.2004 15:24
Ошибка при разноске Инвентаризации dyatlowsky DAX: Функционал 2 01.06.2004 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
