Старый 19.09.2007, 17:40   #18
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
На 3.0 сп6 (версия ядра 1951.7609) наблюдаю следующее.
В настройке АОС стоит галка Shut down after being idle for и указано 1000.
К АОСу подключен клиент. Висит на бэкграунде.
Через некоторое время (на глазок сопоставимо с 20-ю минутами) на клиенте появляется сообщение "Сервер приложений Microsoft Axapta (...) завершает свою работу. Сейчас, пожалуйста, выйдите из системы." Еще через минуту появляется сообщение о том, что АОС закрыл соединение.
В логах ошибок нет, но есть такое.
Object Server Test: Shutting down due to idle timeout
Object Server Test: Waiting up to 60 seconds for clients to disconnect.
Object Server Test: Waiting timed out - aborting connected clients.
Object Server Test: Session 1 requested termination of session 2
Object Server Test: Axapta Object Server has been stopped
Похоже, что это новая фича автоостановки АОСа. Раньше он останавливался по таймауту после того, как от него отключился последний клиент. А если клиентские сессии повисали — то не отключался вовсе.
Теперь же, похоже, он стал отключаться по факту бездействия клиентов. Даже если они подключены.
Данная информация относится к 3.0 сп6 и к более ранним версиям 3.0, на которые был установлен Kernel Rollup 3. Ни на более ранних Kernel Rollup, ни в 4.0 я такого пока не наблюдал.
С уважением,
glibs®
ax3.0
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Axapta и Ин. языки SIRS DAX: Администрирование 4 01.03.2006 10:02
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
