Старый 28.02.2006, 14:32   #1
SIRS is offline
SIRS
? Axapta и Ин. языки
Есть необходимость отображать в Axapta (3.0 SP4) метки на турецком языке...
Просто подмены меток и настройки конфигурации на клиенте (что и не удивительно) оказалось недостаточно - на тестовой машине (Windows XP) установили региональные настройки як в Турции, в реестре (HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/ CurrentVersion/FontSubstitutes) прописали для всех фонтов кодировку 162 вместо 204 - получили Axapta на турецком языке. Но... Понятное дело, что после такого издевательства над системой все данные пошли кракозябрами... В Axapta, как известно, можно задать фонт для, например, форм, что и было проделано. Для некого шрифта предварительно вернули 162 кодировку, в Axapta установили для форм этот шрифт и.... Получили данные на русском и черт знает что на контролах формы, метки которых имели тот же шрифт, что и данные. Отловленный для экспертизы турок подтвердил, что метки вроде бы турецкие, но не полностью - часть турецких 'спец' символов отображались символами, скорее имеющими отношению к нашему алфавиту... )
Мы зарегистрировали проблему в Microsoft. Однако, пока кроме документа на тему поддержки Unicode в Axapta (японский, китайский язык и т.д) и красочных обещаний, что в Axapta 4.0 всё будет хорошо, мы не получили.
После вышеуказанных попыток решили основательно проверить 2 гипотезы:
1) Попробовать менять фонты на отдельных контролах формы
2) Воспользоваться параметром конфигурационной утилиты Initialize database for Unicode
Айтишники предоставили нам комп с установленной английской XP (предлагали на выбор и русскую, но откуда на машине, хозяин которой турок, может стоять русская XP? ). Установка турецких региональных настроек сразу нам дало возможность увидеть Axapta на чистом турецком языке (в предыдущий раз тоже с XP, но русской, пришлось хорошо разгуляться в реестре, правя кодировки шрифтов, а на Windows 2000 любые экзортизмы оказались безуспешными). Итак, турецкую Axapta мы получили, русские данные потеряли - кракозябра на кракозябре сидит и кракозяброй погоняет. Стали менять шрифты на дизайне формы и контролах - благо при установке отличного шрифта можно выбрать и набор символов. Результаты были так себе - данные в гридах вроде бы русские, однако, при простановке курсора в поле грида опять видим кракозябры. С этим можно было бы смириться. Но..... Отдельностоящие контролы упорно отказываются показывать такие милые моему сердцу русские буквы, что с ними не делай. Что странно. Очень.
Далее, мы попытались воспользоваться параметром Initialize database for Unicode в конфигурационной утилите. В этом случае при синхронизации приложения на чистой БД стринговые поля таблиц определяются типом nvarchar, а не varchar как обычно. экспортом\импортом из Axapta несколько справочников в новую БД. Никакого отличия в лучшую сторону от описанного выше не увидели.
Если кто-то может подкинуть чуток предложений (предположений, гипотез, подозрений) по поводу, будем признательны...
Окружение:
Axapta 3.0 SP4
СУБД: SQL Server Developer Edition SP4 Collation: Cyrillic_General_CI_AS
Windows XP SP2 английская
Старый 28.02.2006, 15:45   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Использование китайского на формах при турецкой кодировке у вас русских данных и не будет.. в трешке..
Старый 28.02.2006, 15:51   #3
lagr221374
Гость
n/a
Да но они могут поставить русскую кодировку а в формах по описанной процедуре в ссылке (смена на греческий заголовка окна) менять символы на турецкие. Ессно это подозрение, но может выгореть . Хотя турков жалко но все же вариант
Последний раз редактировалось lagr221374; 28.02.2006 в 15:53.
Старый 28.02.2006, 20:33   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Дело ваше гиблое."Initialize database for Unicode" позволят одновременно забивать в одну у ту же базу русские данные с русского компьютера, а турецкие - с турецкого. Данные лежат правильно, но при попытке отобразить на русском компьютере турецкие данные они (данные) отрисовываются "крякозябрами". И не пробуйте сохранять запись, тогда "крякозябры" запишутся обратно в базу!
Резюме: для каждого языка данных - своя компания и свой компьютер. Хотите заглянуть в чужую компанию - возьмите турецкий компьютер и переключитесь на английский интерфейс.
Старый 01.03.2006, 10:02   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
А что государственный English в Турции отменен?
ax3.0
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Axapta Lessons: Integrating Microsoft Axapta with Microsoft Office and Microsoft SharePoint Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
