Старый 27.06.2003, 21:14   #29
ans is offline
ans
NavAx
Аватар для ans
NavAx Club
446 / 55 (2) ++++
to Елена
1. Работа идет через web -формы или через клиента?
Через клиента Citrix, которым конектятся к терминальному серверу.
2. Сколько пользователей "держит" база?
Пока 30 местных и 10 терминальных
3. Сколько удаленных точек?
Три, все в разных местах.
4. Используется ли сводное планирование? На уровне холдинга или предприятий? Т.е. Рассчитывается необходимое кол-во закупки под предприятие или только в рамках холдинга?
Сводное планирование Аксапты пока не используется и будет ли в дальнейшем пока неясно. Не смотрел как оно ляжет на единую базу.
А так все в рамках холдинга, поскольку фактически это единое целое.
5. Какие проблемы в технической настройке системы вызвали максимальный напряг (навскидку)?
Прокладка связи там где ее нет как класса.
6. Правильно ли я понимаю проводки по продаже из пр. А в пр. Б:
а) Заказ, клиент Б, склад А,
Дт "ТрансфСчет" - Кт "Выручка.А" (аналитика "расчеты АБ")
б) Закупка, поставщик А, склад Б
Дт "Приход.Б" - Кт "ТрансфСчет" (аналитика "расчеты АБ")
не совсем:
Дт "ТрансфСчет" - Кт "Выручка.А" (аналитика "пр. А")
Дт "Приход.Б" - Кт "ТрансфСчет" (аналитика "пр. Б")
Другими словами, еще раз:
6.1 Трансферные счета разбиты на субсчета? Если разбиты, то субсчета выделены как "проводки между А и Б", "обороты по А"?
заведены аналоги 60 и 62, себестоимость и выручка тоже имеют субсчета для трансферта
6.2 Для каждого счета заведены субсчета затрат (оборотов) для учета по ЮЛ?
не для каждого, это ловится аналитикой, см п.6
6.3 Финансовая аналитика звучит как "расчеты между А и Б" или как "расчеты по А", "расчета по Б"?
"расчеты от А", "расчета от Б" - кто осуществлет проводку, от того и аналитика.
и еще один, вопрос
№7: как печатать первичные документы с терминальных мест? есть вариант - отправлять сформированный документ почтой. Но это как-то бесчеловечно...
"Все зависит от используемого терминального сервера. Если используется Citrix (а это, IMHO, наиболее оптимальное решение из двух доступных ), то проблемы нет, как таковой. Клиент Citrix дает доступ к локальным дискам и принтерам, как к сетевым. Есть небольшие заморочки под NT/W2K на клиентской станции, если сеть корпорации состоит из нескольких доменов и сервер с клиентом находятся в разных доменах, но это легко решается сисадмином."
Небольшое замечание.
Два доступных решения это:
Terminal Server в Win2000AdvancedServer - работает самостоятельно, но предоставляет конечному юзеру доступ на весь рабочий стол виндов.
Можно конечно настроить его права доступа, но муторно.
Citrix Metaframe XP - работает исключительно(!) как надстройка над первым решением, но дает юзеру использовать ТОЛЬКО
необходимое приложение, без доступа к рабочему столу.
управленческий учет, финансовый учет, компания
Финансовый отчёт - как сделать вычисление столбца на основе суммы rkorchagin DAX: Функционал 4 11.11.2008 13:42
Управленческий и оперативный складской учет или как скрестить ужа с ежом? Pituradont DAX: Прочие вопросы 14 07.12.2004 09:51
управленческий учет MICHAIL DAX: Функционал 6 07.08.2003 12:27
Управленческий учет MICHAIL DAX: Функционал 7 31.07.2003 09:29
Управленческий учет в AXAPTA Олег Лагута DAX: Функционал 7 06.08.2002 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
