Старый 30.07.2007, 12:42   #3
sssss is offline
sssss
Как это возможно и чего нужно добиться? View имеет представление на SQL, а Map - это чисто аксаптовская химера.
Пример: CustVendTable - map
Нужно создать вьюшку к примеру в которой 2 поля:
1. Код поставщика/покупателя
2. Полное наименование поставщика/покупателя.
Во вьюшке будут записи и из CustTable и из VendTable.
map, view
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
View's - возможность добавления новых записей Андре DAX: Программирование 13 16.02.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
