Старый 10.07.2007, 14:39   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Естественно. В этом вся соль. Что если третий параметр не передавать, то работать будет, как и con2str
а передав третий параметр, можем выводить еще и массивы.
а не передавая тип данных узнать arraySize не получиться, так как контейнер может содержать все типы.
container, аналитика, баг, axapta
Как использовать dimension sets (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 9 19.05.2008 21:08
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
FieldId у поля с типом Dimension при проверке validateField Roman. ~RVS DAX: Программирование 3 18.10.2005 14:18
Dimension в TitleField таблицы TravellerInTime DAX: Программирование 1 28.06.2004 10:33
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
