Набросал я тут метод, правда не особо тестил, так что юзай осторожно.
третий параметр необязательный, поэтому в принципе можно в дальнейшем подменить им оригинальную con2str X++: static str 1000 con2Str_Arr(container c, str 10 sep = ',', container cType = conNull()) { int idx = 0; int len = conLen(c); str 100 tmp; str 1000 retStr; SysDictType dictType; ExtendedTypeId extTypeId; int i; str arr2str() { str ret; ; dictType.setValue(conPeek(c,idx)); for (i = 1; i <= dictType.arraySize(); i++) { ret += ret ? ',' : '<'; ret += dictType.getValue(i); } ret += '>'; return ret; } ; while (idx < len) { idx += 1; if (retStr) retStr += sep; tmp = conPeek(c,idx); if (cType) { extTypeId = conPeek(cType, idx); if (extTypeId) { dictType = new SysDictType(extTypeId); if (dictType.arraySize() > 1) tmp = arr2str(); } } retStr += tmp; } return retStr; } X++: static void Job87(Args _args) { Dimension dim; container con; ; dim[1] = "dim123"; dim[2] = "dim321"; dim[3] = "dim333"; con = [1, "2", dim]; info(con2str_Arr(con)); info(con2str_Arr(con, ',', [0, 0, extendedTypeNum(Dimension)])); } |
| Теги |
| container, аналитика, баг, axapta |
