Старый 05.07.2007, 10:00   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Термины.
Искусственный ключ -- сгенерированный ключ, который используется пользователем и внутри базы данных (например, EmplID)
Суррогатный ключ -- сегнерированный ключ, который используется только внутри базы данных.
Точки зрения сторонников EK и СК изложены тут:
СК: Natural Keys Versus Artificial Keys by Tentser (Russian)
ЕК: Ключ или отмычка
занимается выводом наименования автоматически.
И слава богу, что не занимается.
Потому что простой select по одной таблице автоматически превратился в грандиозный запрос с кучей join'ов.
Я предлагаю, чтобы автоматизм был опциональным. Все равно, в очень большом количестве мест надо делать вывод этих названий, и дбулировать код одиноковый по структуре - не лучшее решение.
Ты видимо с 1Сv8 не работал и не видел ошибку "в запросе не может быть более 256 таблиц...". В последних релизах патч сделали - собирают несколько разных запросов.
Это уже вопрос механизма. Можно, например, реализовать дисплей методами вывод наименований а при фильтрации по ним джоинить или подзапросить.
Еще мне очень нравится понятие graceful degradation -- делаем что можем, если что-то не можем, то делаем только это.
Например, если формировальщик запроса видит, что количество таблиц в джоине превышает 256, то он реализует вывод наименований дисплей методами, причем только тех, которые мешаются.
И добавлю еще: там где это действительно нужно, Аксапта нисколько не мешает программисту добавить свои join'ы, чтобы показать наименование.
1. Она мешает ограничением на 7 джоинов
2. Она не дает фильтровать по аутерджоинам
Ай-ай-ай... Ну, не создает эта собака дополнительные запросы.
Оставляет на откуп программисту. Вот ведь сволочь то какая...
я предлагаю опционально. По факту многие (и я сам в том числе) пишут вот такие дисплей методы:
display InventName inventName()
      return InventTable::find(this.ItemID).Name;
здесь собака аксапта выбирает все поля а не только Name. Так что вредные автоматизмы по факту присутствуют все равно.
А ты считал сколько наименований надо приджойнить для того, чтобы показать например номенклатуру?
Нет? Посчитай.
Повторюсь:
1. Опционально
2. Не обязательно джоинить
Ай-ай-ай... А в запросе CTRL+F3 добавить таблицу руками и записать запрос никак?
Блин, ей богу не ожидал.
А было бы плохо, если бы то же самое можно было бы сделать более удобно?
Ни в коем случае не программировать как говорят некоторые.
Или программировать в крайнем случае, когда клиент уж совсем уперся. Но четко осозновая, что для каждого наименования получится дополнительный join. Со всеми вытекающими последствиями для производительности.
Спасибо за ответ и за ссылки.
Вопрос про ЕК такой: что вы делаете когда он меняется? Например был клиент "Светик" а стал "Мотылек"? Или изменилось структура групп номенклатуры вместо
ПЛ0001 (Группа "плюшевые игрушки", изделие 0001 "Медвежонок "Миша"")
МЛ0001 (Группа "плюшевые игрушки для младшего возраста", , изделие 0001 "Медвежонок "Миша"")
переименовываете первичный ключ, даже если он участвует в InventTrans и иногда его надо сопоставлять с распечатанными год назад документами?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
естественный ключ, искусственный ключ, как правильно, ключ, суррогатный ключ, crm2011
Абстрактный классификатор Maxim Gorbunov DAX: Программирование 52 17.01.2005 13:52
Централизованные справочники ZVV DAX: Прочие вопросы 12 02.09.2004 13:42
А есть ли в Аксапте стандартные российские справочники? edd DAX: Функционал 11 22.07.2003 05:49
Как заполнять основные справочники? renat DAX: Функционал 9 13.11.2002 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
