Старый 03.07.2007, 18:38   #5
maze is offline
maze
Аватар для maze
39 / 10 (1) +
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Бывали таки моменты, когда напрмер некорректно грузились справочники, например спецификации, конфигурации и т.д. в другую базу, например из рабочей базы, в тестовую, при этом "забывали" обновить и номенклатурный справочник!
При попытке перейти из строки спецификации по номенклатуре, которой нет в справочнике, переход осуществлялся, но выбирала первуюопавшуюся!
В том то и дело, что номенклатура существует. Поиском находится без проблем.
ax3.0
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Как реализован переход к основной таблице как в общем журнале petr DAX: Программирование 4 15.09.2005 19:00
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
