Старый 15.09.2005, 18:04   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Как реализован переход к основной таблице как в общем журнале
Необходимо реализовать переход к основной таблице подобно тому, как это сделано в общем (и других журналах) в строках. Но никак не могу разобраться как это реализовано в них. Метод jumpRef нигде не перекрывается.
Может кто-нибудь с этим разбирался и поделится своим опытом?
Старый 15.09.2005, 18:07   #2
petr is offline
petr
Извините, кое-что забыл.
Имею ввиду поля Счет и Корр.счет в строках. Т.е., где переход делается к разным основным таблицам, в зависимости от значения.
Старый 15.09.2005, 18:44   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Почитайте теорию про Relations на таблицах. Или посмотрите, как они устроены на примере (в АОТе, например, на тех же журналах).
glibs®
Старый 15.09.2005, 18:47   #4
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
878 / 649 (23) +++++++
Это делается через relation на таблице.
В relation добавляется два пункта - один типа "Поле фиксировано", другой "Нормальный".
Если речь идет о журналах ГК, то смотрите в репозитарии relations на таблице LedgerJournalTable - там практически все связи такие по полям Корр. счет и тип счета
Старый 15.09.2005, 19:00   #5
petr is offline
petr
Все, разобрался.
glibs, Ace of Database - Большое спасибо.
Переход к основной таблице maze DAX: Функционал 9 04.07.2007 16:18
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
