#24 |
Member
1. Сменить группу складской аналитики у номенклатуры или подредактировать существующую. Чтобы включить аналитику Партия.
2. В настройках групп складской аналитики партию сделать обязательной для прихода и необязательной для расхода. 3. Списать все остатки номенклатуры. 4. Оприходовать номенклатуру по известной вам себестоимости и с указанием партии. 5. В настройках групп складской аналитики партию сделать обязательной для прихода и для расхода. Себестоимость всей списанной и всей оприходованной номенклатуры должна совпасть. Если на номенклатуру есть резервы, то их нужно снять, а потом восстановить. Если у вас большие остатки номенклатуры, и они все в резерве (некоторые любят так делать), то можно попробовать процесс автоматизировать.
С уважением, glibs® |
| За это сообщение автора поблагодарили: Morpheus (1). | |
