Старый 04.04.2006, 15:06   #10
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
Группу скл аналитик менять можно безболезнено если:
1. аналитика была выключена и ее нужно включить, тогда все новые проводки будут пересчитываться как нужно, а старые по старому (это если фин. склад нужен, если пропуск для всего, то пофиг - все хорошо и так)
2. Если нужно выключить фин склад и наплевать на поплывущий пересчет, то тоже можно. Если не наплевать, то в начале закрыть склад (не пересчитать, а закрыть) на нужную дату. А потом выключить
3. Если нужно выключить аналитику и наплевать на былой срез по ней - тут закрытие не поможет, тк ряд отчетов просто не будет показывать срез по выключенной аналитики (или это я опять со своими проектными отчетами путаю ). Если на былой срез не наплевать, то вырубаем фин склад (при закрытии на дату истории) и врубаем пропуск для приходов-расходов.
Резюме: практически всегда так или иначе менять группу скл. аналитики МОЖНО.
Вводить что-то дополнительное вовсе незачем - мусора в системе и без Вас навводят
себестоимость, складская аналитика, складские проводки
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Изменение складской аналитики sao DAX: Программирование 1 15.06.2006 14:41
Группы скадской аналитики s_pro DAX: Функционал 1 15.09.2004 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
