Zurück   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Kennwort vergessen?
Registrieren Forum Rules Hilfe Benutzerliste Heutige Beiträge Suchen
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 26.06.2007, 08:54   #1
ikeman ist offline
ikeman
Post Экспорт из AX в oracle
Уважаемые, надеюсь на вашу помощь.
Надо создать sql запрос что бы он брал поля из таблицы аксаптовской и заносил их в поля таблицы оракловской
где создавать этот запрос....
хотя бы на этот вопрос ответьте )
Geändert von ikeman (26.06.2007 um 10:46 Uhr)
Alt 26.06.2007, 12:12   #2
gl00mie ist offline
gl00mie
3.684 / 5813 (201) ++++++++++
Blog-Einträge: 3
Zitat:
Постановку исходной задачи - в студию
Alt 26.06.2007, 12:35   #3
ikeman ist offline
ikeman
в студию:
есть компания, в которой есть аксапта 3.0..... на базе компании планируется создание интернет магазина.
сама задача заключается в экспорте прайса из аксапты в базу данных интернет магазина.
каким способом это можно осуществить?
Alt 26.06.2007, 13:26   #4
ice ist offline
ice
Benutzerbild von ice
1.822 / 402 (17) +++++++
например, создать в axapte класс который будет экспортировать нужные данные в oracle
Alt 26.06.2007, 13:28   #5
belugin ist offline
belugin
Benutzerbild von belugin
4.622 / 2925 (107) +++++++++
Blog-Einträge: 5
1. Через Axapta Business Connector -- медленно, зато все механизмы будут работать (RLS, например) -- так работает аксаптовское вебприложения
2. Прямой доступ из веб-приложения к БД axapta (на чтение)
3. Вставка данных из Ax прямым SQL (можно например в SQL server подключить внешнюю базу и insert into ... select) ( База знаний ERP : Axapta / Доступ Ко Внешним Базам )
4. Другое -- файловый обмен, MSMQ веб сервисы и т.д.
База знаний ERP : Axapta / Взаимодействие С Окружением
Alt 26.06.2007, 14:47   #6
gl00mie ist offline
gl00mie
Blog-Einträge: 3
сама задача заключается в экспорте прайса из аксапты в базу данных интернет магазина. каким способом это можно осуществить?
Мда, быстро тут отвечают... Раз основные подходы уже обозначили, я лишь замечу, что, получается, либо код в Аксапте должен "знать" особенности чужой базы и иметь доступ к ней, либо код на стороне интернет-магазина (может, непосредственно в базе Oracle) должен "знать" особенности чужой базы и иметь доступ к ней, либо между Аксаптой и интернет-магазином должна быть некая договоренность о промежуточном формате передаваемых данных. Очевидно, что последний подход - более гибкий (файловый обмен/MSMQ/etc либо использование Business Connector). Но тут еще надо уточнить, что вы понимаете под прайс-листом См., например, прайс-лист с несколькими колонками.
Alt 26.06.2007, 14:52   #7
Михаил Андреев ist offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1.300 / 239 (10) ++++++
в студию:
Включить штатный интернет магазин. Будет и проще, и удобнее. Или Вам он-лайн связь из интернет магазина в Аксапте не нужна? Тогда откуда интернет магазин узнает, что данного товара уже нет и продавать его нельзя?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Alt 26.06.2007, 15:17   #8
Gustav ist offline
Gustav
Benutzerbild von Gustav
SAP
1.858 / 1152 (42) ++++++++
Blog-Einträge: 19
дерзкий и нахальный способ
Создаете файл Access в формате mdb. Присоединяете к нему обе таблицы. Открываете их рядышком (в виде двух стандартных гридов). Копипастите данные из одной в другую.
Можно автоматизировать задачу несложным макросом. Можно поставить его на выполнение в нужное время.
Alt 27.06.2007, 05:55   #9
ikeman ist offline
ikeman
beluginспасибо, за ответ и за ссылки в первую очередь!....
не могли бы вы рассказать подробнее про номер 2 вашего списка
gl00mie
спасибо за уточнение......
прайс лист обычный...содержит несколько колонок но не таких которые указаны в вашей ссылке...... код товара, товар, производитель, цена и т.д.
Михаил Андреев
если вы имеете в виду Enterprise portal то он не совсем подходит для нужд компании.
Alt 27.06.2007, 08:52   #10
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Ну, как знаете Тогда просто можно в самой базе Oracle настроить обзор, который сам залезет в базу Axapta и получит цены. Ничего копировать не нужно.
Михаил Андреев
Stichworte
ax3.0
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
