в студию:
есть компания, в которой есть аксапта 3.0..... на базе компании планируется создание интернет магазина. сама задача заключается в экспорте прайса из аксапты в базу данных интернет магазина. каким способом это можно осуществить? |
Сообщение от belugin
1. Через Axapta Business Connector
2. Прямой доступ из веб-приложения к БД axapta (на чтение) 3. Вставка данных из Ax прямым SQL 4. Другое -- файловый обмен, MSMQ веб сервисы и т.д. Раз основные подходы уже обозначили, я лишь замечу, что, получается, либо код в Аксапте должен "знать" особенности чужой базы и иметь доступ к ней, либо код на стороне интернет-магазина (может, непосредственно в базе Oracle) должен "знать" особенности чужой базы и иметь доступ к ней, либо между Аксаптой и интернет-магазином должна быть некая договоренность о промежуточном формате передаваемых данных. Очевидно, что последний подход - более гибкий (файловый обмен/MSMQ/etc либо использование Business Connector). Но тут еще надо уточнить, что вы понимаете под прайс-листом См., например, прайс-лист с несколькими колонками.
Включить штатный интернет магазин. Будет и проще, и удобнее. Или Вам он-лайн связь из интернет магазина в Аксапте не нужна? Тогда откуда интернет магазин узнает, что данного товара уже нет и продавать его нельзя?
#4 |
дерзкий и нахальный способ
Создаете файл Access в формате mdb. Присоединяете к нему обе таблицы. Открываете их рядышком (в виде двух стандартных гридов). Копипастите данные из одной в другую.
Можно автоматизировать задачу несложным макросом. Можно поставить его на выполнение в нужное время. |
| Теги |
| ax3.0 |
