Старый 26.06.2007, 10:51   #5
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от zinius Посмотреть сообщение
Как они могут получить одинаковый LineNum? ведь первичный ключ должен закрывать эту возможность - JournalNum, LineNum
Могут. Форма CustFreeInvoice. Таблица CustInvoiceLine. Индекс ParentRecIdIdx AllowDuplicate = Yes. Других индексов нет.
Скорее всего, LineNum там все-таки разный, но отличается в пятом-шестом-седьмом знаках. Аксапта показывает округленные значения. Но на сравнение все равно влияют все значящие цифры. Скорее всего, причина бага в другом.
Они были одинаковыми. Вот такой Job
static void Job157(Args _args)
    CustInvoiceLine custInvoiceLine;
    while select count(ReciD) from custInvoiceLine index hint ParentRecIdIdx group by LineNum
        where custInvoiceLine.ParentRecId == 8484848
        if(custInvoiceLine.RecId > 1)
            warning(strFmt("%1", custInvoiceLine.RecId));
Выдавал 2, 3, 7, я думаю в данном случае при group by округления не было.
После того как job-ом сделали уникальным LineNum в рамках ParentRecId, проблема исчезла.
Оптимизация запроса - ranges kashperuk DAX: Программирование 13 31.01.2011 20:19
C# and AX Development: Truncated real fields (ex. LineNum) when table is exported as XML Blog bot DAX Blogs 0 07.02.2009 11:05
Дублирование LineNum в строках журналов tvn DAX: Программирование 5 18.05.2006 18:32
LineNum < 0 Александр Костоусов DAX: Программирование 1 27.09.2004 16:39
Почему в InventJournalTrans поле linenum вещественного типа?! ATimTim DAX: Программирование 7 17.06.2004 17:35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
