Старый 22.05.2007, 14:40   #1
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
433 / 174 (6) ++++++
И все таки.. неужели нельзя свернуть тот же самый inventtrans за опред период.. не удалять а просуммировать строки. приделать к ним новое измерение(Допустим в разрезе склада - ячейка и гтд свернуть). В итоге вместо 5 тыс строк получим 2 строки. и отчеты поплыть не должны.. ? неужели так никто не делал
Старый 22.05.2007, 18:05   #2
Сообщение от sergeypp Посмотреть сообщение
См. форму проводок, кнопка функции, Суммирование.
Эта функция суммирует несколько открытых строк в пределах одного лота с одинаковой складской аналитикой и одинаковыми статусами прихода/расхода.
Если различную аналитику в пределах одного лота сделать одинаковой, то можно вызвать функцию суммирования.
Но только... точно от аналитики можно избавиться?
Старый 23.05.2007, 00:38   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А зачем?
Если уж и сворачивать, то я бы предпочел вариант имени Wamr'а. На каждый год по базе (преимущества решения — очистка от старых ошибок и ограничивающих развитие системы настроек — на два поста выше). И сложить их рядышком. И напрячься тогда, и всю аналитику вынести в ОЛАП (собрать вьюхами из разных БД данные в кубики). Либо аналогичным образом но с помощью других средств получать отчеты.
Но если у вас количество проводок зашкаливает за фантастическое, то я бы вам советовал подумать над третьим абзацем в 34-м посте данной ветки.
С уважением,
glibs®
архивирование, полезное
Принципы построения базы данных Гужанов Павел DAX: Администрирование 11 05.09.2008 16:47
Утилиты для работы с журналом базы данных vc DAX: База знаний и проекты 0 10.05.2008 17:40
Размер базы Sergo DAX: Функционал 13 30.10.2006 12:17
Создание полной копии Приложения и базы Perc DAX: Администрирование 5 09.03.2005 07:33
Распределенные базы ???? Alex1009 DAX: Функционал 19 01.12.2004 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
