Старый 18.05.2007, 13:45   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я, пожалуй, в общем случае соглашусь с mazzy на этот раз.
Описанная выше проблема на самом деле с высокой вероятностью является примером неудачного архитектурного решения. По идее, разрабатывая архитектуру решения, выполняющий роль архитектора должен осознавать и ограничения (зачеркнуто) особенности конкретной (ERP или прочей) системы, и потенциально возможные обороты (рост базы), и много других вещей.
Возможно, нужно было сделать промежуточную систему для учета проводок магазинов, и загружать их в Аксапту в агрегированном виде. Возможно, нужно было сделать несколько "маленьких Аксапточек". Возможно, еще что-то (решение по данному вопросу зависит от требований заказчика). Вариант использования другой системы также уместен, как это кому-то м.б. не прискорбно услышать.
Если уж принято решение работать с Аксаптой, то незачем ныть теперь, и обвинять кого-то другого (Микрософт и его закрытие склада, например).
С позиции "Имеем то, что имеем"... IMHO... вариант Wamr правильный. В данном случае Аксапта есть ни что иное, как учетная система. Тогда имеет смысл выносить из нее аналитику наружу. Например, в ОЛАП.
Кстати, старые DOSовские системы раньше так и работали. Была процедура закрытия года и переноса в архив. Правда, причины были тогда в другом, но суть такая же. ОЛАПа не было. Но, возможно, кто-то делал его вручную.
Насколько такой вариант использования Аксапты правильный — вопрос отдельный. В данной ветке его опустим. Исходя из моей практики, самое козырное правило: "Заказчик всегда прав". Возможно, ему именно это и нужно было.
С уважением,
glibs®
Старый 22.05.2007, 15:37   #2
Serge Kotov is offline
Serge Kotov
275 / 152 (6) ++++++
А существенной проблемы с ростом БД в Перекрестке собственно говоря и нет благодаря варианту Wamrа. Пусть некрасив способ внешне, но работает и успешно применяется.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3).
Старый 22.05.2007, 16:39   #3
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Сообщение от Serge Kotov Посмотреть сообщение
Большой вопрос, применим ли этот способ для поднявшего тему Sergeypp. Как я понимаю, в Перекрестке 1 (один) склад - распределительный центр (РЦ), и его инвентаризация позволяет освободить базу для таких рабаот. А Sergeypp - 42 магазина-склада, наверное еще и РЦ есть. Это значит, что нужно останавливать на 1-2-3 дня весь бизнес.
Старый 23.05.2007, 00:28   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Zabr
Если не страдать манией засунуть все 42 магазина в одну базу, то с высокой вероятностью да.
А даже если страдать... а чего это инвентаризация стала камнем спотыкания? Я уже писал про DOSовские программы. Они и без инвентаризации работали. Просто в ночь на Новый Год одним махом перенести остатки в новую базу один в один. А потом инвентаризации делать можно хоть до осени.
С уважением,
glibs®
Старый 23.05.2007, 15:46   #5
Serge Kotov
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Если быть точным, в Перекрестке на текущий момент 3 распределительных центра и 169 собственных магазинов. Ничего, бизнес не останавливается.
Старый 23.05.2007, 00:23   #6
glibs is offline
glibs
Member
Перефразируя известную поговорку...
Нет базы — нет проблем.
Вообще я тоже люблю перевнедрения. Иногда это позволяет проще запустить новый функционал, иногда позволяет что-то улучшить (например, детализировать план счетов или аналитики путем разукрупнения существующих), иногда избавиться от ошибок, которые непременно допускаются при внедрении, иногда чтобы избавиться от последствий ошибок, которые возникают из-за выловленной уже только в ходе эксплуатации баги Микрософта...
Клиенты, правда, перевнедрения очень не любят.
Но ставить их на поток...
Нет, это дело вкуса, конечно. И спорить нечего...
Но я сторонник того, что Аксапта — это все-таки не печатная машинка для накладных и счетов-фактур, а также система регистрации хозяйственных операций преимущественно ради их регистрации и печати оборотных ведомостей по складу и счету ГК... а ERP система с возможностью сводного планирования, расчета норматива страхового запаса, АВС-классификации, а также бджетирования, анализа бюджетов и фактических данных... ну пусть хотябы за три последних года, всякой там оборачиваемости запасов, дебиторской задолженности, истории взаиморасчетов, кредитной истории...
Вот такой вот я романтик
С уважением,
glibs®
архивирование, полезное
Принципы построения базы данных Гужанов Павел DAX: Администрирование 11 05.09.2008 16:47
Утилиты для работы с журналом базы данных vc DAX: База знаний и проекты 0 10.05.2008 17:40
Размер базы Sergo DAX: Функционал 13 30.10.2006 12:17
Создание полной копии Приложения и базы Perc DAX: Администрирование 5 09.03.2005 07:33
Распределенные базы ???? Alex1009 DAX: Функционал 19 01.12.2004 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
