Старый 16.05.2007, 15:09   #1
Masia is offline
Masia
NavAx
Аватар для Masia
NavAx Club
26 / 10 (1) +
Сообщение от Мариночка Посмотреть сообщение
Вот каменты к самому методу:
// This method creates a detached copy of the project node
// This node has no project window associated - so it can be traversed without affecting the UI
Может, если он детачд, то есть отделен от АОТ, то и пути у него не должно быть?
Кроме того, нашла место, с методом AOTgetSource и где loadForInspection был заменен на getRunMode.
описание в 3 loadForInspection
DReturns a loaded verson of a projectNode found in the project overview window.
getRunNode
насколько понимаю находит проект и открывает его.....
ax4.0
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
