Старый 16.05.2007, 14:19   #6
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
Я просто не так поняла.. думала, что проблема именно в том, что в части пути не возвращается промежуточный нод Shared. Терь вижу, что путь пустой в инфо.
А в 3ке кусок пути с Shared скипается. Но то уже другая проблема
Иногда loadForInspection используется с TreeNodeIterator, но пока у меня не вышло взять путь.. надо поискать, что именно делает loadForInspection.
А может вам и не нужен этот loadForInspection? Насколько я поняла, он нужен для экспорта или итерации по дереву проекта.
Вот каменты к самому методу:
// This method creates a detached copy of the project node
// This node has no project window associated - so it can be traversed without affecting the UI
Может, если он детачд, то есть отделен от АОТ, то и пути у него не должно быть?
Кроме того, нашла место, с методом AOTgetSource и где loadForInspection был заменен на getRunMode.
Последний раз редактировалось Мариночка; 16.05.2007 в 14:21.
ax4.0
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
