#11 |
Ускорение позиционирования по AxPath.
С разрешения Максима Белугина привожу часть переписки, чтобы четче осветить предложение :
DocSerzh При позиционировании записи в "\Forms\Tabax\Methods\goMenuItemForm" очень много времени занимает formRun.dataSource().findRecord(record). Предлагается использовать formRun.args().lookupField() и formRun.args().lookupValue() для позиционирования. belugin У меня сомнения по поводу formRun.args().lookupField() и formRun.args().lookupValue(). Эти поля теоретически могут быть использованы кодом формы, и поэтому в каких-то случаях их изменение может нарушить работу чего-то ... _____________________________________________________________ Провел исследование своих настроек и мозговой штурм. Приведу предлагаемый код - извините, что пояснения ниже. Вариант 1 X++: void goMenuItemForm(MenuItemType _itemType, MenuItemName _itemName, RecID _recID) { Args args=new Args(); FormRun formRun ; Common record; TableID tableID; // Dcs 04.04.2007 СБРFI-200703_02 KC FormDataSource fds ; // Dcs 04.04.2007 СБРFI-200703_02 KC ; args.menuItemType(_itemType); args.menuItemName(_itemName); formRun = new MenuFunction(_itemName, _itemType).create(args); formRun.run(); if (_recID && formRun.dataSourceCount()) { tableID = formRun.dataSource().cursor().TableId; //+ Dcs 04.04.2007 СБРFI-200703_02 KC // orig // record = SysDictTable::newTableId(tableID).makeRecord(); // select firstOnly record // where record.recID==_recID; // formRun.dataSource().findRecord(record); if( ! formRun.args().lookupField() ) { formRun.args().lookupField( fieldname2id( TableId, 'RecId') ); formRun.args().lookupValue( int2str( _recId ) ) ; fds = formRun.dataSource().cursor().dataSource(); fds.executeQuery(); } else { record = SysDictTable::newTableId(tableID).makeRecord(); select firstOnly record where record.recID==_recID; formRun.dataSource().findRecord(record); } //- Dcs 04.04.2007 СБРFI-200703_02 KC } formRun.detach(); } или c восстановлением lookupField ( в принципе, можно и целиком аргументы ) X++: void goMenuItemForm(MenuItemType _itemType, MenuItemName _itemName, RecID _recID) { Args args=new Args(); FormRun formRun ; Common record; TableID tableID; // Dcs 04.04.2007 СБРFI-200703_02 KC fieldId fldId ; FormDataSource fds ; // Dcs 04.04.2007 СБРFI-200703_02 KC ; args.menuItemType(_itemType); args.menuItemName(_itemName); formRun = new MenuFunction(_itemName, _itemType).create(args); formRun.run(); if (_recID && formRun.dataSourceCount()) { tableID = formRun.dataSource().cursor().TableId; //+ Dcs 04.04.2007 СБРFI-200703_02 KC // orig // record = SysDictTable::newTableId(tableID).makeRecord(); // select firstOnly record // where record.recID==_recID; // formRun.dataSource().findRecord(record); fldId = formRun.args().lookupField() ; formRun.args().lookupField( fieldname2id( TableId, 'RecId') ); formRun.args().lookupValue( int2str( _recId ) ) ; fds = formRun.dataSource().cursor().dataSource(); fds.executeQuery(); formRun.args().lookupField( fldId ) ; //- Dcs 04.04.2007 СБРFI-200703_02 KC } formRun.detach(); } Рассуждаем логически . После formRun.run(); все, что могло сломаться в форме - уже сломалось и без нашего вмешательства. Если args были заданы до run() и есть в коде упоминание на lookup методы и их анализ - можно восстанавливать args после позиционирования по lookupField. В предложенных вариантах : 1 - Если в обработчике menuItem были заданы args - позиционируемся по findRecord.В противном случае - по lookupField 2 - Позиционируеся по lookupField. Восстанавливаем lookupField после позиционирования (или все аргументы...) Узкое место - анализ lookupField в executeQuery... Перелопатил свою appl - не нашел таких критичесикх мест... В принципе,они отсекаются вариантом 1. Преимущества Позиционирование в SalesTable из конца в начало по lookupField идет меньше секунды, по findRecord - 25 .... С радостью приму критику, отмету заблуждения. Извините, если немного сумбурно. |
| За это сообщение автора поблагодарили: belugin (8). | |
| Теги |
| tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами |
