Старый 11.04.2007, 10:28   #13
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Я про то, что помимо выбора из lookup можно ведь вводить значения вручную.
И если lookup вы переделали, то проверка при ручном вводе (точнее, при любом изменении значения поля) идет на основании релейшена - фактически посылается запрос с условиями, указанными в нем.
Так что можно будет вбить не только действующие договора
Axapta v.3.0 sp5 kr2
После перекрытия JumpRef поля на DataSource в контекстном меню так и не появился переход к основной таблице. Кирилл DAX: Программирование 7 01.02.2007 11:42
Переход к основной таблице номенклатуры akvi DAX: Администрирование 13 24.05.2006 14:59
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
