Да! Спасибо.
Всем большое спасибо.
Все понятно. думал, что может быть по этим полям можно выцарапать номенклатурный номер из InventTrans (или какая-нибудь идентичная табличка). Увы. Еще раз спасибо.
Александр |
В бухгалтерских проводках специально делается свертка записей. Обратите внимание на параметр "Уровень детализации" в журналах. Этот параметр действует следующим образом: 1. Уровень детализации = дополнительно (detail) каждая строчка отражается отдельной записью в LedgerTrans (или двумя, если указан коррсчет) 2. Уровень детализации = сводка (summory) В пределах одного ваучера строчки с одинаковым счетом/валютой/фин.аналитикой суммируются. В результате получается меньше проводок в LedgerTrans. Но соответствия между исходными записями и записями в LedgerTrans сделать уже нельзя. Что происходит при создании проводок в заказах/закупках/производстве. По сути дела там тоже создается журнал. И в большинстве случаев в этих автоматических журналах в коде принудительно установлен "Уровень детализации" = сводка. При обработке каждой строчки в заказе/закупке/производстве Аксапта добавляет много-много строк в журналы (для каждой номенклатуры). Но перед разноской из-за установленного уровня детализации проводки с одинаковыми счетами/валютами/складскими аналитиками суммируются (сворачиваются) Аксапта получает скорость за счет потери детализации. Предполагается, что в LedgerTrans вы смотрите общую финансовую информацию. А детальную информацию о каждой номенклатуре в InventTrans|InventTransPosting. ЕСЛИ у вас стоит задача "сделать оборотно сальдовую ведомость по номенклатуре как в 1С" ![]() ТО у вас два выхода: 1. изменить уровень детализации журналов на Detail. Тогда вы получите: 1.1. однозначное соответствие между бухпроводками и строчками в заказе 1.2. но кроме этого получите и производительность как в 1С ![]() 2. собирать оборотно-сальдовую ведомость по складским проводкам. Но в этом случе вы столкнетесь с тем, что в Аксапте хранится гораздо больше чем в 1С. Первый вопрос: а какие движения включать в оборотно-сальдовую ведомость. Аксапта четко подразделяет финансовые, физические, комплектацию, регистрацию и т.п. (посмотрите как решили этот вопрос российские локализаторы в оборотно-сальдовой ведомости по складу и НЕ делайте так) Второй вопрос: у номенклатуры могут быть разные счета прихода и расхода. Вообще с соотвествиями номенклатуры и счета вам придется очень плотно разобраться. |
#4 |
Сообщение от mazzy
Нет. По-умолчанию, нельзя.
В бухгалтерских проводках специально делается свертка записей. Обратите внимание на параметр "Уровень детализации" в журналах. Этот параметр действует следующим образом: 1. Уровень детализации = дополнительно (detail) каждая строчка отражается отдельной записью в LedgerTrans (или двумя, если указан коррсчет) Имеем 50 строк в LedgerTrans и 50 строк InventTrans. При этом поля Voucher,TransDate, Dimension4_, Счета (тот и другой) - одинаковые. Как выцепить ItemId? Думал прицеплю еще сумму и будет мне счастье. Куда там. Даже суммы и те одинаковые. Вот блин. Хотя мне надо выцепить 50 номенклатурных номеров, а к какой сумме (если они одинаковые) будет привязан этот номенклатурный номер не суть важно. Я прав?
Александр |
#5 |
Цитирую себя:
Сообщение от mazzy
Обратите внимание на поле LedgerTrans.TaxRefId и TaxTrans.TaxRefId
Разработчики международного функционала этим полем пытались добиться однозначного соответствия между налоговыми и бух.проводками (в некоторых сервис-паках российской локализации связь была запорота и не работала). Лучше уж так, чем через финансовую аналитику. |
#6 |
К сожалению по этому полю ничего не выцепить. Там значения 0 или 1. Других нет. Еще раз всем большое спасибо. Очень помогли. По поводу дискуссии: Мне кажется что проблемы не в бухучете как таковом, а в том, что рассматривая вопрос с двух сторон не получаешь одинакового результата. Если у бухгалтеров все крутится от баланса они и пытаются в складском учете выйти на те же результаты. А это не получается. В этом и проблемы. Остальное от лукавого. С уважением.
Александр |
#7 |
Либо так и будете жить в обратную сторону... |
#8 |
Мрачный тип
А вот с выцарапыванием номенклатуры - если только номенклатура синхронизируется в один из уровней финансовой аналитики(есть у такого подхода и плюсы и минусы), иначе вряд ли что-то получится. Ибо единственная связь м-ду проводками ГК(LedgerTrans) и проводками по номенклатуре(InventTrans) по Voucher+TransDate кроме вариантов отношений 1:1 и 1:N, позволяющих идентифицировать номенклатуру по проводке, может иметь еще и вариант N:N (в накладных клиента/поставщика такое имеет место быть, 2-3 проводки ГК, относящихся к операции движения номенклатуры и штук N-дцать соответствующих им проводок по номенклатуре) - тут уж простой выборкой за один проход ничего не сопоставишь. |
#9 |
Если сделать связь по фин.аналтике, аксапта сдохнет на таблице промежуточных итогов LedgerBalancesDimTrans. Очень осторожно относитесь к числу комбинаций финансовых аналитик. По-другому получится, если запретить свертку. Обратите внимание на поле LedgerTrans.TaxRefId и TaxTrans.TaxRefId Разработчики международного функционала этим полем пытались добиться однозначного соответствия между налоговыми и бух.проводками (в некоторых сервис-паках российской локализации связь была запорота и не работала). Лучше уж так, чем через финансовую аналитику. Но перед тем как программировать, подумайте: 1. А как эти проклятые буржуи живут без однозначного соответствия между складскими и бухгалтерскими проводками 2. Какая сволочь и зачем добавила параметр "Уровень детализации"? И почему эта сволочь принудительно в коде постановила суммировать бух.проводки для операций, связанных со складом? |
#10 |
Мрачный тип
Сообщение от mazzy
НЕ НАДО.
Если сделать связь по фин.аналтике, аксапта сдохнет на таблице промежуточных итогов LedgerBalancesDimTrans. Очень осторожно относитесь к числу комбинаций финансовых аналитик. По-другому получится, если запретить свертку. Обратите внимание на поле LedgerTrans.TaxRefId и TaxTrans.TaxRefId Разработчики международного функционала этим полем пытались добиться однозначного соответствия между налоговыми и бух.проводками (в некоторых сервис-паках российской локализации связь была запорота и не работала). Лучше уж так, чем через финансовую аналитику. Но перед тем как программировать, подумайте: 1. А как эти проклятые буржуи живут без однозначного соответствия между складскими и бухгалтерскими проводками 2. Какая сволочь и зачем добавила параметр "Уровень детализации"? И почему эта сволочь принудительно в коде постановила суммировать бух.проводки для операций, связанных со складом? Но нет, легких путей в MBS не ищут, очередной лисапед изобрести - это хлебом не корми А насчет буржуев - не могу знать. Кто этих басурман поймет - мож втайне и мечтают об этом Нашему бухгалтеру твердо вбит принцип его работы - своевременное и достоверное отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета согласно требований законодательства и учетной политики. Принесли ему ворох бумаг, обработал их человек - движение есть, остатки есть. Как проверить достоверность отражения этих фактов (значимыми являются например разрезы склдаской аналитики, участвующие в финансовом склад) , за что ему собственно деньги и платят - получается никак, большая куча в виде остатка по счету и ничего более. И никакие ссылки на запад, всякие разные словеса и аббревиатуры нерусские его не волнуют. Есть задача, есть система, за которую деньги немалые заплачены - решайте , господа программисты. Вот и приходится маяться. ![]() Разве что по InventTransPosting попытаться построить подобное , но в любом случае - перебор от начала времен придется делать Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 02.04.2007 в 17:09. |
#11 |
Сообщение от TasmanianDevil
Вспоминая о назначении данной таблицы и глядя на реализацию этого назначения, невольно задаешься вопросом - зачем так ? Есть отличный пример - управление запасами с закрытием модуля по периодам и дальнейшими танцами с InventSum и InventTrans при построении отчетов. Кто здесь мешал ? Контроль даты при разноске по статусу периода есть, проводки редактировать/удалять пользователь не может. Закрываем период, рассчитываем/фиксируем остатки на конец периода - и в путь !
Но нет, легких путей в MBS не ищут, очередной лисапед изобрести - это хлебом не корми Цитата:
Вот мазохисты то... А программисты бессильные тряпки, если не могут такую штуку прикрутить... Не так ли? ![]() Цитата:
Не бухгалтеру принесли ворох бумаг, а ответственному человеку на складе или в закупках или в продажах... При чем здесь бухгалтер? Их бухгалтеру принцип работы вбит еще крепче. Но их бухгалтер не заменяет собой все предприятие и не становится бутылочным горлышком. Их бухгалтер использует то, что ввели другие люди на предприятии. Почему? ![]() Цитата:
Главная книга \ Отчеты \ Выверка \ Склад \ Разноска номенклатур по счетам В этом то и разница. Их бухгалтер работает с цифрами которые получил от других подразделений. Наш бухгалтер пытается подменить собой все остальные подразделения. Если есть желание, то почему бы не помаяться... Как хотите. |
#12 |
Мрачный тип
Поясняю - не лезть в LedgerBalancesDimTrans со вставкой/корректировкой при каждом проведении чего-либо в ГК, а только при закрытии периода : рассчитали при закрытии, вставили . Потом при построении отчетов, аналогично идеологии расчета складских остатков, взяли оттуда - добили LedgerTrans'ом. Проблем с блокировкой этой таблицы при увеличении комбинаций финансовой аналитики должно быть меньше и реже , нежели теперь.
Ничем, абсолютно бесполезен в моем случае для сверки финансовых показателей в складском учете и отражения их в ГК по требующимся учетным разрезам. Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 04.04.2007 в 08:06. |
#13 |
Вообще, в таких требованиях, как сделать какую-то ведомость по номенклатуре и счетам одновременно у меня всегда возникает несколько вопросов: 1) А почему нужно четкое соответствие только движению номенклатуры с финансовой проводкой, а почему не интересует такая же информация, но по накладным расходам, по корректировкам себестоимости, по НДС, связанном с номенклатурой? 2) А как работали бухгалтеры в СССР, когда в главную книгу записи вообще делались одной суммой за месяц? PS: кстати, второй вопрос бухгалтеров со стажем (которые еще застали безмашинный бухучет) всегда убеждает, что их просьба не очень-то разумная. PSS: а для выверки, о которой говорил TasmanianDevil, то для неё совершенно не нужно иметь точное соответствие между складским движением и финансовой проводкой. |
