Старый 28.03.2007, 14:27   #1
DimDom is offline
DimDom
Сообщение от Alex_K Посмотреть сообщение
Со счет-фактурой проблем как раз нет. В журнале счетов-фактур (Расчеты с клиентами / Запросы / Журналы / Фактура) есть дивная кнопочка "Удалить". Потом обрабатываем фактуру заново и всё. Заморочка одна - выдать новую счёт-фактуру со старым номером. Тут дорабатывать придётся, но немного.
А вот накладную с новым содержанием сформировать можно только после полного сторнирования старой накладной (например, используя поле Немедленная отгрузка в заказе). Но проблема сохранения номера остаётся и здесь.
Эта "дивная кнопочка" не удаляет все проводки сделанные в системе для накладной и СФ... А только удаляет саму запись о ней. И как быть с проводками? Они то не удаляться.
Можно конечно и возвратом, но это увеличит обороты (поправьте если не прав).
В идеале конечно бы хотелось полное сторнирование накладной и СФ, с последующим их перевыставлением. Может кто то решил эту проблему?
Старый 28.03.2007, 15:10   #2
Alex_K is offline
Alex_K
Сообщение от DimDom Посмотреть сообщение
А про удаление проводок никто и не говорил. Только убедитесь, что проводки по счету-фактуре у Вас формируются...
Полностью отсторнировать накладную и счет-фактуру очень просто - поставьте сторнирующие количества в строках заказа в поле Немедленная поставка и в диалоге обработки счета-фактуры или накладной проставьте галку Корректирующая проводка. После разноски получите сторно накладной и счет-фактуры. Заказ вернется в статус Открыто и его можно обработать заново с правильными количествами.
Преимущество такого метода перед кредит-нотой - не создается нового складского лота и система не будет пытаться пересчитать складские проводки по своему разумению.
Последний раз редактировалось Alex_K; 28.03.2007 в 15:13.
Старый 28.03.2007, 16:13   #3
DimDom is offline
DimDom
Спасибо за помощь, в принципе этот вариант полностью устраивает
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Печ. форма счета-фактуры Ena DAX: Функционал 8 20.01.2006 19:50
Баг(или не досмотрел) при печати счета-фактуры Lemming DAX: Программирование 0 18.11.2005 13:33
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Настройки печати счета-фактуры. VadimVN DAX: Функционал 3 19.03.2004 21:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
