Все равно выигрыш будет за счет более понятной логики, меньших затрат при оптимизации запроса и более легкого апгрейда. Администратор не должен менять логику при оптимизации запроса. Стереть, что ли этот оффтопик? Чтобы вернуться к теме Цитата:
Если в высоком слое был добавлен датасорс, то в низком слое его не удалишь даже если он больше не нужен. В основном это касается взаимодействия var/cus/usr, но и в системных такое тоже бывает. Например, запрос InventSumCount зачем-то содержит join к InventTable, хотя в коде эта таблица из запроса не используется. В результате для оптимизации приходится делать дубль и править класс inventCountCreate.initQueryRun() Но даже в этом случае изменение имени запроса выполняется гораздо легче, нежели изменение кучи кода по программному созданию запроса. Сравните: BookDataCalc_Purch_Process_RU.initOnDelivery() BookDataCalc_Purch_Process_RU.initParmDefault() BookDataCalc_Purch_Process_RU.initTransitionPeriod() BookDataCalc_Purch_Process_RU.inRangeIntoQueryRun() BookDataCalc_Purch_Process_RU.qrSettlementDependent() BookDataCalc_Purch_Process_RU.qrSettlementInDependent() |
