Старый 13.03.2007, 13:02   #1
_Hell_ is offline
_Hell_
Реверс сопоставления
Подскажите, пожалуйста...
Сопоставление проводок по поставщику с разными профилями (основная валюта - рубли):
1. Имеем платеж и накладную на 100 USD с разными профилями разноски;
2. Сопоставляем. Так как курс не поменялся, то проводки по КР не сформировались, но сформировалась балансирующая проводка в рублях (в проводках по поставщику и по ГК). Как бы все “ок”.
Реверс данного сопоставления:
формируется сторно балансирующей проводки в рублях (в проводках по поставщику и по ГК) и точно такая же проводка только в USD (причем формируется только в проводках по ГК, в проводках по поставщику ее нет).
Вопрос: зачем нужна вторая проводка в USD?
version: ax3.0 Sp3
Старый 13.03.2007, 13:14   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Скорее всего — это бага. Как раз в сп3 подобного рода баги присутствовали.
С уважением,
glibs®
Старый 13.03.2007, 14:21   #3
_Hell_ is offline
_Hell_
к сожалению, это присутстует и на SP4
и главный вопрос в том, что если это баг, то что делать (как и где)?
Старый 13.03.2007, 14:58   #4
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Сообщение от _Hell_ Посмотреть сообщение
Ловить отладчиком. Ставить точку останова на методе insert() таблицы LedgerJournalTable, моделировать ситуацию, и ловить вставку тех самых 100 USD. А потом по стеку вызовов смотреть, откуда растут ноги. Кстати, вполне возможно, что дело окажется в какой-нибудь галочке.
Было у нас давно что-то похожее, если склероз не изменяет... Проверить возможности нет. Но помню, что вылечилось некоторой настройкой (точнее сочетанием настроек). Но не уверен, что это тот же случай.
Старый 13.03.2007, 15:01   #5
glibs is offline
glibs
Member
Нам на сп3 помогло включение галки Реверс на дату накладной, по-моему. И нам делали хотфикс. Так что если у вас действительно бага — обратитесь в МБС.
С уважением,
glibs®
Старый 13.03.2007, 15:23   #6
_Hell_ is offline
_Hell_
Спасибо.
Я знаю, где создается эта проводка и условия, при которых она создается.
Про птичку Реверс на дату накладной, я тоже знаю. Действительно, когда ее устанавливаешь, проводка не формируется. Просто хотелось понять, что пытались сделать (какую бизнес логику преследовали) и исправить грамотно.
Еще раз спасибо за предложение обратится в МБС.
ax3.0
Алгоритм оптимального сопоставления ahtoh DAX: Программирование 13 27.01.2009 17:25
Реверс операций из общего журнала sbol DAX: Функционал 9 10.12.2008 13:30
Реверс заблокированной счет-фактуры petr DAX: Функционал 4 15.09.2005 08:17
Опять курсовые-сумовые и сопоставления linney DAX: Функционал 10 21.04.2005 14:27
Ошибка сопоставления dreshkov DAX: Функционал 3 29.08.2003 17:45
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
