Старый 10.12.2008, 12:01   #1
sbol is offline
sbol
? Реверс операций из общего журнала
Добрый день! Работаем с AX 4.0 SP 2 международный функционал.
Требуется провести сторнирование операций, разнесенных в общем журнале ГК:
1. Счет = Клиент, Корр.Счет = Банк
2. Счет = Поставщик, Корр.счет = Банк
3. Счет = Главная книга, Корр.Счет = Банк
В настройках банковского счета значение поля Счет ГК = 1030. Настройки типа разноски в карточке счета 1030 нет.
При попытке отсторнировать операцию (все равно - какую) выдается сообщение:
"Тип операции ГК Банк для счета 1030 не может быть сторнирован".
Подскажите, с чем связана данная ошибка?
Старый 10.12.2008, 12:14   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сторнировать можно не все виды операций, а только некоторые.
The reversal functionality applies to:
• The last transaction level.
• Transactions in the origin module.
The reversal functionality does not apply to:
• Transactions included in the bank reconciliation.
• Project invoices and credit notes.
• Fixed assets transactions.
• Vendor invoices entered through purchase orders.
• Sales invoices entered through sales orders.
• Inventory transactions.
• Delivery notes posted into the ledger.
И будьте осторожны с этой функциональностью. Она глюкавая. Если будете сторнировать операции по клиенту с рассчитанной нереализованной курсовыми разницей, например, то она вам такого насторнирует, что мало не покажется.
glibs®
Старый 10.12.2008, 12:23   #3
sbol is offline
sbol
Если я правильно перевожу, то "Transactions included in the bank reconciliation" значит: Транзакции, включающие банковский учет?
Т.е. Операции оплаты клиента, поставщику, услуги банка, разнесенные через общий журнал с использованием в качестве кор.объекта Банковский Счет, не подлежат сторнированию?
Старый 10.12.2008, 12:35   #4
glibs is offline
glibs
Member
Выверка банковского счета. Есть такая функциональность. Вы ею не пользуетесь?
glibs®
Старый 10.12.2008, 12:39   #5
sbol is offline
sbol
Нет, выверкой не пользуемся. У нас создаются простейшие операции оплаты по клиентам, поставщикам в общем журнале. Поэтому я и удивляюсь, что Аксапта не дает их сторнировать... Причем эти операции открытые, сопоставления по ним не проводила.
Может ли здесь тип разноски "Банк" играть какую-либо роль?
Старый 10.12.2008, 12:53   #6
sbol is offline
sbol
И еще интересный момент - если найти операцию, подлежащую сторнированию, в операциях клиента, то кнопка "Сторнировать операцию" доступна. Если же на операцию выйти через операции главной книги, то кнопка "Сторнировать операцию" недоступна.
Старый 10.12.2008, 12:58   #7
glibs is offline
glibs
Member
Хм... судя по коду банковские проводки не сторнируются. Да и с проводками по клиенту та же проблема.
Хм... может они так багу с курсовой разницей "починили"...
glibs®
Старый 10.12.2008, 13:02   #8
glibs is offline
glibs
Member
Да, у меня так же.
Микрософт как Змей Горыныч. Одна голова не знает что другая делает. Но в целом прогресс идет. Надо будет в любимой kashperuk-ом 5.0 посмотреть.
glibs®
Старый 10.12.2008, 13:15   #9
sbol is offline
sbol
Как думаете, имеет смысл дать запрос в службу ТП Микрософт? И привести выдержки из документации по AX 4.0, где синим по белому сказано:
Можно реверсировать следующие операции:
 Операции главной книги
 Операции по клиенту за исключением операций связанных с заказами на продажу или проектами
 Операции по поставщику за исключением операций связанных с заказами на покупку
Я не увидела явно прописанных ограничений в документации, относящихся к моему случаю....
Старый 10.12.2008, 13:30   #10
glibs is offline
glibs
Member
В 4.0 точно уже не починят.
Они уже за 6.0 взялись.
Думаю, будут тупо отбрыкиваться. Или пообещают сделать в новых версиях.
glibs®
ax4.0, журнал, общий журнал, реверс, сторно
Обработка счет-фактуры поставщика из общего журнала ГК nmariya DAX: Функционал 2 05.06.2008 17:08
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Настройки общего журнала (автоматический перенос суммы в общий журнал) KatyN DAX: Функционал 0 13.07.2006 16:03
Прогр. создание общего журнала. (LedgerJournalTable ) NJD DAX: Программирование 6 05.11.2004 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
