Старый 27.02.2007, 06:09   #16
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
В данном случае предлагается сопоставить логин текущего пользователя и его SID через параметры установки Microsoft Outlook Express (GUID {44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} относится именно к нему), при том что он может в общем случае и не быть установлен на компьютере. Наверно, более надежно будет смотреть, для какого SID текущий логин будет указан в качестве значения "Logon User Name” в ветках HKEY_USERS\<SID>\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
логин текущего пользователя может много где встречаться в реестре, в т.ч. и в ветке HKLM (например, в значении HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\DefaultUserName), не сочтите за занудство
В любом случае, очень полезный рецепт запуска AX4 под "левым" пользователем.
По поводу реестра принято. Мне было абсолютно все равно, откуда SID брать. А ветка Microsoft Outlook Express была выше
Как под "левым" пользователем входить, понятно: делаешь на своем компе нового пользователя, прописываешь его в AX и всё. Можно даже сделать ярлык, который будет запускать AX от "левого" пользователя
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (2).
Dynamics AX: WCF: The Enterprise Service Bus for Dynamics AX and the rest of the Microsoft Stack Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2009 16:05
Dynamics AX: Microsoft's strategy and vision for Dynamics AX and SOA Blog bot DAX Blogs 0 05.03.2009 18:05
Dynamics AX: Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal - Team Blog Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2008 19:05
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Что дает интеграция Microsoft Dynamics AX с Active Directory??? nicko DAX: Администрирование 10 23.04.2007 23:27
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
