Старый 26.02.2007, 17:17   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Это все понятно, что SID не меняется при сих изменениях. Только вопрос. Поменяли мы имя домена (поменяли зону, например). В AX в таблице UserInfo данные обновятся? Вряд ли. Но они там тоже есть. Тогда какую смысловую нагрузку они несут?
Imho все это дублирование данных из AD служит для того, чтобы нормально работал старый код, который напрямую в AD лазить не умеет.
Такое ощущение, что единственное изменение по доступу - замена проверки пользователя с комбинации пользователь/домен в 3.0 на SID в 4.0.
Пардон, одно дело - аутентификация по логину/паролю, прописанному в табличке SQL-базы, и совсем другое - аутентификация средствами Windows и управление пользователями на уровне домена AD; по крайней мере, не авторизовавшись в системе под тем или иным пользователем (надо знать его пароль в домене, да еще чтобы пользователь не был заблокирован) технически весьма проблематично создать security context с SID нужного пользователя.
Но явных преимуществ сего действа я не вижу.
Теперь для входа в систему необходимо знать логин/пароль доменного пользователя; администраторы могут управлять возможностью существующих пользователей AX работать в системе на уровне домена AD, а не на уровне той или иной БД Axapta. А на уровне домена AD для пользователя можно задать, с каких рабочих станций он может логиниться, в какие часы он может работать в домене, а в какие - нет, через доменную политику можно задать, как часто он должен менять пароль, какой длины и сложности этот пароль должен быть...
Зато проблем стало вагон: без AD нового пользователя не добавить
эх, надо будет все-таки на досуге поиграться с ADAM
тестовую базу из боевой быстро не приготовишь
это почему же? что мешает автоматизировать перебивание SID'ов в UserInfo тестовой базы?
при тестировании под чужим именем не войдёшь.
обычно нужно входить не столько под чьим-то именем, сколько с правами той или иной группы. Достаточно создать тестовый логин и изменять его членство в группах пользователей.
Последний раз редактировалось gl00mie; 26.02.2007 в 17:25.
Dynamics AX: WCF: The Enterprise Service Bus for Dynamics AX and the rest of the Microsoft Stack Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2009 16:05
Dynamics AX: Microsoft's strategy and vision for Dynamics AX and SOA Blog bot DAX Blogs 0 05.03.2009 18:05
Dynamics AX: Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal - Team Blog Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2008 19:05
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Что дает интеграция Microsoft Dynamics AX с Active Directory??? nicko DAX: Администрирование 10 23.04.2007 23:27
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
