Старый 25.01.2007, 12:42   #5
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Именно так и хотел сделать, но вот это Создание feature key на поле формы
заставило искать другой путь
Таким образом (не знаю насчет корректности решения) хочу в методе InitValue до супера проверить конфиг. ключ и отключить видимость поля в самой же таблице, но вот не знаю как обратиться непосредственно к полю...
К тому же сообщение oip открыло еще одну проблему...- поэтому программно
feature key в Ax3.0 не работают. Они оставлены для совместимости.
В Ax3.0 работают Configuration key и Security key.
Возвращаясь к исходному вопросу.
Если вы хотите физически удалить данные, то нужно использовать configuration key.
Если вы хотите "скрыть", то нужно использовать security key.
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Не получается закрыть видимость поля в гриде для группы egorych DAX: Администрирование 1 28.02.2007 11:07
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
