Старый 28.12.2006, 14:18   #7
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
А вот это не понял, если честно.
Если аналитика берется из карточки номенклатуры - то в таком случае что может произойти ?
Заполняем мы ее по обязательным уровням для счета, стоящего в профилях разноски коррекции. А делаем какую-то другую операцию с номенклатурой. Если эта операция отражается в проводках ГК и отражается по счету, имеющему обязательные уровни аналитики , аналогичные/пересекающиеся со счетом в профиле разноски коррекции себестоимости - в аналитику проводки залетят значения из карточки номенклатуры (если помните - мы их заполнили для коррекции себестоимости). Не факт, что полученные в данном случае значения аналитики ГК будут подходящими. Скорее всего они будут неправильными.
В свое время, когда доводили модуль ОС до вменяемого состояния, подобный же механизм переноса аналитики с карточки в строки журналов/проводки ГК модифицировали. Значения аналитики собирались послойно (аналогично как собирается структура объекта в репозитарии при подъеме со слоя sys до текущего рабочего). Аналитика собиралась сначала с профиля разноски, затем на нее наслаивалась аналитика модели учета карточки ОС. Типы группировки в профилях были расширены, что позволило как раз по нужным разрезам учета(которые и занесли в типы группировок) проставить нужную аналитику в профилях операций(коих было на несколько порядков меньше, чем записей в картотеке ОС), что в свою очередь позволило избежать нудной и глупой работы по проставлению/модификации аналитики в карточках ОС и последующих мытарств с проверкой и исправлением ее в журналах.
Вот что-то подобное и запасах хочется реализовать.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 28.12.2006 в 14:27.
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Коррекция стандартной себестоимости. Проблемы закрытия склада PavelM DAX: Функционал 1 17.03.2008 18:14
Коррекция себестоимости Лёlya DAX: Функционал 10 28.09.2007 14:48
Коррекция ФИЗИЧЕСКОЙ себестоимости Hamster DAX: Функционал 12 01.12.2004 10:43
Финансовая аналитика при разноске заказов mikma DAX: Функционал 4 15.10.2004 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
