Старый 20.05.2003, 16:24   #7
Dana is offline
Dana
Корректно ли указывать в этом случае указывать свойства в операциях? Ведь на практике операция может быть начата рабочими 1-й смены, а закончена рабочими 2-й. А наколько я знаю, если указать свойство в операции, то производится резервирование РЦ только с указанным свойством в календаре.
По-моему, единственное, что можно сделать, так это указать в свойствах календаря смены и при этом не планировать производство с ограниченными свойствами.
С разработкой отчета по сменной выработке на мой взгляд тоже не все гладко:
1. В картах маршрута нет полей "время начала/время завершения" - значит для учета выработки посменно в обязательном порядке нужно планировать задания.
2. Эти поля в карте задания не заполняются автоматически.
3. Фактические данные о выполнении заказов могут вноситься в конце дня (во всяком случае на очень многих предприятиях) -> в этом случае программная доработка по подстановке времени начала и времени окончания в карту заданий будет не совсем корректной
4. рабочие могут переходить из смены в смену
5. ... и много других факторов
производство, сводное планирование
Расчет зарплаты с учетом стажа работы White_mouse DAX: Функционал 4 22.07.2009 15:34
Загрузка рабочих центров kosta DAX: Функционал 2 27.04.2007 22:03
Привязать к одной операции несколько рабочих центров aevi82 DAX: Функционал 14 02.12.2005 16:11
Возможно ли учитавть ресурсы рабочих центров Nic DAX: Функционал 0 07.10.2004 12:20
Планирование загрузки нескольких рабочих центров в первичных - вторичных операциях SandP DAX: Функционал 2 08.08.2004 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
