А знаете ли вы в какой глубокий аут уходит система, если планировать отдельных рабочих?
Например, у вас на участке в смену работает 12 чел. (рабочие центры с указанием кодов сотрудников) В маршруте задана норма времени, например 1 ч и количество рабочих центров, необходимых для выполнения данной операции (например, 6 - все они работают одновременно над выполнением операции) в этом случае будет выполняться перебор всех возможных сочетаний рабочих центров (в данном случае таких комбинаций будет около 1000). И такой перебор будет выполняться по каждой операции (и произв. заказу), для которой необходимы настроенные таким образом рабочие центры. А еще примите во внимание, что производство необходимо перепланировать (м.б. даже каждый день!). Таким образом, планирование конкретных рабочих на больших предприятиях средствами Аксапта - просто не жизненная задача. Можно делать фиктивные рабочие центры, типа "Токарь 1,2", "Токарь 3,4) только для того, чтобы повысить производительность системы при планировании. Но это не решит задачу планирования производственных рабочих посменно. Единственное, на мой взгляд, что можно здесь сделать, так это учесть фактическую сменную выработку с указанием фамилий рабочих, то это кастом. |
Теги |
производство, сводное планирование |
