Старый 05.12.2006, 08:10   #7
Sergey Dolzhnicov is offline
Sergey Dolzhnicov
to Lucky13
а можешь описать пошагово как ты это делал?
я тоже попробовал перейти на 2005 sql, вроде заработало
как я делал :
A X3.0 SP5 на него накатил KR3, далее глобальная компиляция
затем бак базы с 2000 sql перенес на 2005, ну и выставил базу в режим совместимости 90
пробовал я все это дело на виртуал сервер 2005 r2
recversion, sql 2005, ошибка, переход, ax3.0
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Переход на SQL 2005 Didukh84 DAX: Администрирование 4 18.03.2008 10:15
axStart: How to restore an AX 3.0 SQL 2000 backup in sql 2005 Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2008 15:10
Переход на SQL SERVER 2005 - есть ли смысл и безопасно ли? Rage DAX: Администрирование 16 17.06.2007 17:31
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
