Старый 03.10.2006, 19:18   #1
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
2,104 / 115 (8) +++++
А вы перестраивайтесь. Чем вас не устраивают закупки и заказы?
Ну например есть задача - центральный офис финансируют ежемесячно региональные подразделения.
Ну или из той же оперы - необходимо запланировать выдачу займа.
Предлагаете для этого использовать заказы и закупки ?
Ну в принципе можно и в модуле "управление запасами" зарплату считать
Старый 04.10.2006, 09:55   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Да.
С уважением,
glibs®
Старый 12.10.2006, 12:01   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
Да.
Позвольте продолжить дискурсию .
Задачка - делаем прогнозный график ДДС на какой то будущий период.
Необходимо спрогнозировать выдачу займа в начале периоде и погашение его в этом же периоде.
Вопрос - как это сделать в Ах.
Насколько я понимаю ваше решение будет примерно таким:
Заводим контрагента как поставщика, создаем закупку, указываем в закупке некую номеклатуру "займ", указываем в поле "чистая сумма" сумма займа. в шапке закупки указываем дату выдачи займа.
Заводим контрагента как клиента, создаем заказ, указываем в заказе некую номеклатуру, например ту же что указали в закупке - "займ", в поле "числая сумма" указываем сумму займа с процентами. в шапке заказа указываем дату погашения займа.
Выдаем займ например как платеж клиенту.
Что бы суммы из заказа/закупке не дублировались с поступлением денег от клиента, удаляем закупку и заказ.
Итого:
1) Информация об одной и той же операции в системе дублируется (контрагент болтается и как клиент и как поставщик)
2) Необходим "ручной" контроль за тем что бы удалить заказы/закупки после выдачи займа.
Старый 13.10.2006, 16:31   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от ppson
Прошу прощения. Я был на "свойей волне" про предоплаты, и не сразу въехал в то, что вы уводите тему в сторону.
Был неправ. Уточняю.
На закупках имеет смысл начислять и планировать оплату процентов за кредит. Аналогично с процентами за депозит по заказам.
Основную сумму долга, я так думаю, на закупки и заказы лучше не вешать, т.к. по таким операциям не нужна накладная.
Как планировать? В штатном функционале можно через бюджет попробовать. Если предположить, что таких операций мало. Не очень удобно, скажем так. Но можно.
С уважением,
glibs®
Что такое "Аналитика"? Macross DAX: Функционал 31 21.03.2008 13:03
Что такое "Разноска журнала"? Macross DAX: Функционал 6 06.02.2008 11:38
Что такое "Справочник"? Macross DAX: Функционал 6 05.02.2008 11:09
что-такое "<имя-формы>_ds"? Valia DAX: Программирование 3 21.08.2003 10:48
Что такое "текстовые Фактуры"? mad_pilot DAX: Функционал 34 07.10.2002 18:38
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
