Старый 05.02.2008, 13:31   #1
Macross is offline
Macross
Что такое "Аналитика"?
Что такое Аналитика в Аксапте?
Старый 05.02.2008, 13:40   #2
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Используйте поиск по форуму. Ключевые слова "код аналитики", "аналитика модулей", "финансовая аналитика", "складская аналитика", "аналитика номенклатуры". Аналитик в Аксапте много разных
например, хорошая ветка:
Как используются коды аналитики в Axapta?
Старый 05.02.2008, 13:56   #3
Macross is offline
Macross
Чтобы понять что такое "Код аналитики" нужно понять два слова: Код и Аналитика. Вот меня интересует, что такое сама по себе аналитика в Аксапте.
Старый 05.02.2008, 14:23   #4
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Аналитика - дополнительный параметр проводки, позволяющий смотреть финансовые отчеты в разных разрезах, например по Цели - к чему относится платеж или по Отделу - к какому отделу относятся эти затраты.
вкратце так.
За это сообщение автора поблагодарили: Macross (1).
Старый 05.02.2008, 14:31   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от Macross Посмотреть сообщение
M-м-м. Да.
Сразу совет. Без помощи из вне предприятие точно останется без Axapt-ы.
Есть консалтинговые компании. Как раз занимающиеся одаптацией стандартного функционал под требования бизнес процесов конкретного предприятия.
Пока не позно воспользуйтесь их услугами. И работаете в тандеме с ними.
Код аналитики - уникальный номер набора складских аналитик.
Пример в системе ведутся склады и цвета.
Сочетание Цвет1, склад1 может например быть код ind1
Сочетание Цвет1, склад 2 может например быть код ind2
Все коды можно просотреть в таблицы InventDim поле inventDimId.
Старый 05.02.2008, 14:44   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Да и ещё аналитика бывает складская и финансовая.
Например заказ. В шапке на последней вкладке это финансовая.
В строках заказа тоже последняя вкладка и финансовая и складская.
Код аналитики - понятие, которое относится к складской аналитики.
Финансовая несколько иначе устроена.
Старый 05.02.2008, 15:02   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Термин "Аналитика" в моем понимании эквивалентен термину "Измерение" в том контексте, в котором он используется в OLAP-системах.
glibs®
Старый 05.02.2008, 15:02   #8
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Не концентрируйтесь на слова(тем более в терминах локализации Аксапты), концентрируйтесь на сути. Любая информация в таблице, получаемая по хранимой в ней ссылке из внешнего каталога(таблицы) каких-то признаков - есть аналитика по большому счету. В Аксапте по умолчанию выбор и отображение подобных ссылок происходит по коду, сиречь идентификатору записи . Вот, собственно, и вылазит этот термин "код аналитики".
Что тут может быть непонятного ?
Старый 05.02.2008, 15:19   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
вам в принципе ответил blokva, Что такое "Справочник"?
замените справочник на аналитику и получите ответ.
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Это понятие не привязывается к конкретному софту!
Справочник - это логически независимый элемент НСИ (Нормативно-Справочная Информация)
НСИ - это условно-постоянная (неизменяемая) информация, используемая в ИС в основном в качестве ссылочной для транзакционных данных.
Аналитика в аксапте бывает
финансовой - относиться к транзакциям в ГК, интерпретация зависит от того как вы наложили модель управленческого (финансового, налогового) учета на Аксапту и могут использоваться почти в любых модулях системы.
модульной - относиться к транзакциям в соотвествующих модулях системы, например в "Расчетах с поставщиками" есть модульные аналитики "Поставщики", "Договора", в "Управлении запасами" - "склад", "партия" и т.д.
Последний раз редактировалось ppson; 05.02.2008 в 15:22.
Старый 05.02.2008, 15:24   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Настоятельно Вам рекомендую пройти курс "Введение в Dynamics AX" и далее курсы Финансы и Логистика как минимум.
Старый 05.02.2008, 15:26   #11
Macross is offline
Macross
Спасибо всем, попробую разобраться. А на самом деле у меня сейчас паника! Куда я попал? Что это? Как это делать?
Главное, чтобы дожить до зарплаты, там запишусь на курсы в Корус.
Старый 05.02.2008, 15:28   #12
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
а куда вы попали ?
Старый 05.02.2008, 15:30   #13
Macross is offline
Macross
Куда, куда, - в группу внедрения. Пипец...
Старый 05.02.2008, 15:31   #14
Aleck is offline
Aleck
Гордыня - смертный грех
Надеюсь избавление от звездной болезни будет не очень болезненным
Советую все же порыться в архивах форума и почитать про разные аналитики а Аксапте, кроме финансовой аналитики (dimensions) есть еще много разной
Старый 05.02.2008, 15:33   #15
Macross is offline
Macross
При чем тут гордыня?
Старый 05.02.2008, 15:34   #16
Aleck is offline
Aleck
Глубоко вдохните, налейте чаю и начинайте читать форум и документацию к системе
Поначалу всегда страшно...
Старый 05.02.2008, 15:35   #17
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Запишите какие нибудь умные слова с форума.
Потренеруйтесь наком нибудь, чтоб у человека, после произнесения их вами, не оставалось ощущение, что вы его парите, а осталось ощущение что до вашего уровня он ещё не дорос. Доростёт поймет.
Презентабельный вид.
Папочку.
И можно год продержаться.
Пример знаю.
Старый 05.02.2008, 15:36   #18
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Гордыня
Не согласен, всё корректно написано. Человек спросил - получил ответ, теперь будет разбираться. Главное чтобы руководство прониклось необходимостью обучения и всё будет хорошо
Старый 05.02.2008, 15:38   #19
Aleck is offline
Aleck
Никого не узнаете в этой фразе?)
Функционал более или менее знаю
А сами спрашиваете что такое аналитика.. Подозреваю что уровень знакомства с системой у Вас "первый раз бегло просмотрел документацию".
Пора потихоньку переходить к следующему: "первый раз поковырял систему, вдумчиво прочитал документацию, вроде уже что-то получается настраивать"
Старый 05.02.2008, 15:43   #20
Macross is offline
Macross
Сообщение от Aleck Посмотреть сообщение
Нет, не узнаю.
Да, действительно, так оно и есть.
Последний раз редактировалось Macross; 05.02.2008 в 15:46.
аналитика, как правильно
Что такое "Разноска журнала"? Macross DAX: Функционал 6 06.02.2008 11:38
Что такое "Справочник"? Macross DAX: Функционал 6 05.02.2008 11:09
"График предоплат" (С) glibs - что это такое? mazzy DAX: Прочие вопросы 51 13.10.2006 16:31
Поле "обязательная аналитика" на складской проводке sev DAX: Функционал 1 13.04.2006 10:16
Что такое "текстовые Фактуры"? mad_pilot DAX: Функционал 34 07.10.2002 18:38
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
